Электропитание МР томографов из США - Форум медтехников
KalvesДата: Четверг, 24.Апр.2014, 23:27 | Сообщение # 1
Организатор/руководитель
РТ
Хотим привезти МРТ из США, только у этой техники странные требования к электропитанию 480 Вольт 60 Гц.
Кто-нибудь сталкивался с подобным оборудованием? Как выходили из ситуации, подключая такое "чудо" к нашей сети - 380В/50Гц?
Есть ли какие то универсальные решения?
Спасибо.
HWMasterДата: Пятница, 25.Апр.2014, 15:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
По идее нужен согласующий (повышающий) 3-х фазный трансформатор с 380В на 480В...
Некоторые аппараты идут с ним в комплекте.
Частота питания не должна влиять.
swimmerДата: Пятница, 25.Апр.2014, 18:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
Ставил я такой Импакт мобильный. В итоге: поменяли чиллер и кондей. В принципе кондей можно было переделать, но долго, а аппарат уже работал. В самом томографе стоит согласующий трансформатор. Остальная электрика трейлера - мелочи.
KAMEROved_2Дата: Понедельник, 28.Апр.2014, 23:31 | Сообщение # 4
Старший Помощник KAMEROved
SPb
автотрансформатор на 480 вольт и преобразователь частоты (можно на базе UPS или на базе двигателя, не помню точно как правильно называется такой преобразователь) - и можно ни чего не переделывать. А так ребята правильно написали - что легко коммутируется на 380/50 Гц - переводим (Томограф, лазерная камера, pacs, гелиевый компрессор...). Остальное (чиллер, воздушный кондиционер) может работать от 380/50 Гц, надо только питание на управление переделать, некоторые контакторы заменить, но будет уменьшение КПД установок на 13-17%.
FedorMДата: Понедельник, 28.Апр.2014, 23:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Однажды я вообще видел самое прямолинейное и порнографическое решение, какое только можно придумать: повышающий транс на весь трейлер разом. Ну, кроме розеток там и всякой "местной" обвязки. Даже переадаптировать ничего не надо.
Впрочем на фоне самого решения и вытекающего из него удобства работы с магнитом это смотрелось еще весьма миленько и почти приемлемо.
swimmerДата: Вторник, 29.Апр.2014, 20:12 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
Для производительности кондея, особенно, вентилятора, который дует на градиенты, важна именно ЧАСТОТА. Я имею в виду томограф Сименс Импакт. Я проводил замеры потока воздуха. По документации на кондиционер на градиенты должно дуть 900м3/ч, реально на выходе из вентилятора примерно 550м3/ч, при работе на 380В 50Гц. А до градиентов доходит примерно 300 м3/ч. Воздушный канал в трейлере очень длинный и совсем худой. Летом пациенты просто задыхались, даже тощие. Кондиционер был заменен на бытовой канальный кондиционер, а из комнаты с оборудованием поставлен отдельный вентилятор, дующий на градиенты.
Чиллер тоже ниочем. по паспорту 27000 BTU, что уже само по себе на пределе. И у америкосов на термометре ручкой написано в переводе на градусы цельсия 29 градуса на подаче. Реально если на улице было больше +25 градусов криокомпрессор становился по перегреву. А на подаче температура была 32-34 градуса. Чиллер был в итоге заменен.
FedorMДата: Вторник, 29.Апр.2014, 21:28 | Сообщение # 7
swimmer, если у вас чудо от Medical Coaches, то начинать надо с того, что ни к холодной зиме, ни к жаркому лету оно в исходном виде не очень приспособлено.
А в остальном да, частота для климатики важна.
swimmerДата: Среда, 30.Апр.2014, 15:57 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
Medicoach. Ну мы его и приспособили. good
Правда замечено, что при отключении климатки зимой (температура за бортом -15) трейлер остывает очень быстро, за 40 минут температура падает с +22 до 0.
ssa12Дата: Среда, 29.Окт.2014, 09:53 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 21
микроэлектроника
минск
Приходили 3 МРТ Signa (0,3Т) из штатов, все были запитаны от 380В, спрашивал у американцев говорят, что силовой шкаф расчитан на разные напруги. В шкафу разные входа в зависимости от входного напряжения. А частота как они сказали не важно 50 или 60ГЦ
vfДата: Среда, 29.Окт.2014, 19:23 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 473
Tim symphony заработала сразу после установки перемычек на 380 в
