Siemens impact Expert фантомы ремонт заправка химикаты - Форум медтехников
egordem3Дата: Суббота, 22.Мар.2014, 23:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
Собрался заправить фантомы, подскажите где приобрести химикаты можно ссылку на сайт, а также вопрос как их промывать, и еще течет большой пустотелый фантом, чем его можно заклеить?
МегавольтДата: Воскресенье, 23.Мар.2014, 00:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 68
Архангельск
Я фантомы ремонтировал так: отделял полностью деталь из под которой течёт и клеил на силиконовый герметик. Просто в щель пролить клей не удавалось.
egordem3Дата: Вторник, 25.Мар.2014, 17:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
Может ктонибудь поделится ссылкой где купить в Москве химикаты для фантомов?
нужен NaCl, MnCl-4 H2O, NiSO4x 6H20
МегавольтДата: Среда, 26.Мар.2014, 07:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 68
Архангельск
NaCl можно в продуктовом магазине купить это поваренная соль. Содержание NaCl в ней не меньше 97%.
egordem3Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 11:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
Нашел магазин химикатов, http://www.pcgroup.ru/, фантомы заправил все ок.
swimmerДата: Пятница, 25.Апр.2014, 19:15 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
MnCl-4 H2O по моему MnCl2-4 H2O - http://ru.wikipedia.org/wiki/Хлорид_марганца(II) на фантоме ошибка.
Клеить можно на дихлорэтан с полистиролом и на суперклей (я использовал COSMOFEN CA 12 - хорошо затекает в щели). Перед склеиванием фантом надо хорошо промыть. Мне приходилось склеивать полностью 2 комплекта размороженых фантомов.
