Philips Intera 1.5
AliecДата: Среда, 12.Мар.2014, 10:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 103
учусь
Пермь
Доброго дня!
Прошу совета по решению проблемы с дампами градиентов. Система PT6000 Copley 274 создает по сути пустые дампы.
В начале каждого вот такой набор ошибок:
Проверял адреса контроллеров, все по мурзилке. MSB-LSB ни где не перевернуты.
Выборочная проверка PM - тоже верные адреса. Джампер W5 на DIBB установлен правильно.
Сообщение отредактировал Aliec - Среда, 12.Мар.2014, 12:32
AliecДата: Среда, 02.Апр.2014, 18:09 | Сообщение # 2
учусь
Пермь
Подсоединил диагностический кабель от мастера прямо в X51 DI-B. Появились данные в дампе, но часть информации отсутствует или есть частично, например серийники модулей:
MZ2: ????????? ????????? ? ????????? ? ?????????
MZ3: ????????? ????????? ? ????????? ? ?????????
MZ4: 05??CB??? ?5????06? ? 0????D1?5 ? 05????1??
Сообщение отредактировал Aliec - Среда, 02.Апр.2014, 18:10
AliecДата: Вторник, 27.Май.2014, 15:07 | Сообщение # 3
учусь
Пермь
Коллеги! Проблема все еще актуальна. Возникла идея что виноват контроллер, но проверить можно только диагностическим софтом от Copley или заменой контроллера. Есть у кого нибудь софт?
AliecДата: Пятница, 09.Окт.2015, 15:40 | Сообщение # 4
учусь
Пермь
После многочисленных экспериментов проблема локализована. 9 PM и 2 контроллера "срали" в диагностическую шину.
Собрал 1 кабинет из полностью исправных модулей.
Теперь думаю, что же там издохнуть могло? Сами модули исправно работают.
Может у кого схема есть?
