Катушка - Форум медтехников
Катушка
doniДата: Пятница, 21.Фев.2014, 23:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 105
Узбекистан
Узбекистан
Катушка Body Flex II L фирмы GE. Перелом медной антенны в местах изгиба. Пару раз пропоял два три дня работает затем обратно перелом где пропаено. Думаю кусочек меди припоять для надежности. Какие есть идеи? Кто что может посоветовать?
refrenДата: Суббота, 22.Фев.2014, 00:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 317
фото в студию!
doniДата: Суббота, 22.Фев.2014, 09:15 | Сообщение # 3
Узбекистан
Узбекистан
фото место перелома
doniДата: Суббота, 22.Фев.2014, 09:19 | Сообщение # 4
Узбекистан
Узбекистан
фото самого коила
KVIДата: Суббота, 22.Фев.2014, 12:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
doni, Тебе же hobot111писал "Лечилось запаиванием проводников,лучше многожильным проводом,так как просто запайка через некоторое время опять лопается." Наступаешь на те же грабли. Я бы бзял полоску медной фольги и припаял бы выше и ниже перелома а потом в месте перелома усилил лопнувшую основу (не знаю из чего пленка антенны сделана). Фольгу можно заменить несколькими (3-6шт.) многожильными гибкими проводами. Например МГТФ.Припаивать также выше и ниже перелома.
doniДата: Суббота, 22.Фев.2014, 12:43 | Сообщение # 6
Узбекистан
Узбекистан
KVI да говорил я что то со спешкой не так сделал. Я склоняюсь больше на медную фольгу. Уже нашел в понедельник буду паять
doniДата: Суббота, 22.Фев.2014, 12:44 | Сообщение # 7
Узбекистан
Узбекистан
извиняюсь за невнимательность blush
KAMEROved_2Дата: Суббота, 22.Фев.2014, 13:32 | Сообщение # 8
Старший Помощник KAMEROved
SPb
провод МГТВ
doniДата: Суббота, 22.Фев.2014, 16:52 | Сообщение # 9
Узбекистан
Узбекистан
KAMEROved_2 спасибо за совет попробую. обязательно на пишу.
jinДата: Воскресенье, 23.Фев.2014, 12:44 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 34
все не так делается.
Есть медная фольга приклеенная на пленку - это та из которой делают подвижные шлейфы ну например на печатающую головку на принтер. ее можно купить , ширина 1 метр длина какую попросите . В свое время лет 5 назад, покупал делал ее завод в Тирасполе (Приднестровье), был от них филиал и в Украине и в России
поменял практически все шлейфы на катушках (менял целиком от платы до платы) , на работе не отразилось, про поломки зыбыл.
Вот нашел
http://moldavizolit.com/rus/glav_ozavode.html
называется материал для гибких печатных плат.
Удачи
ПС если совсем все "плохо" , напиши куда и размер - отправлю кусочек.
Сообщение отредактировал jin - Воскресенье, 23.Фев.2014, 12:48
