Программа "Архимед" - Форум медтехников
Программа "Архимед"
AnyKeyДата: Среда, 12.Фев.2014, 11:30 | Сообщение # 1
Губкни
Есть компьютер врача, соединён с КТ через сеть, на нём уcтановлена программа Архимед (место врача рентгенолога). Необходимо было добавить этот компьютер в общебольничную сеть. Установлена ОС Windows XP.
Была установлена другая сетевая карта и протянут провод от общебольничной сети. Но теперь программа "Архимед" при запуске выдаёт ошибку о лицензий.
Если подключение второе общебольничное отключить и перезагрузить сервер баз данных и изображения, то всё работает как и раньше.
Что посоветуете сделать?
navesДата: Среда, 12.Фев.2014, 17:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
Взять роутер, любой.
Одним портом воткнуть в сеть прибора, другим портом в вашу сеть.
Прописать на роутере IP-адреса ваших сетей.
На компьютере врача прописать шлюз - внутренний адрес этого роутера.
AnyKeyДата: Среда, 12.Фев.2014, 21:13 | Сообщение # 3
Губкни
Спасибо, как самому в голову такое не пришло.
И сразу вопрос, который начал меня мучить: увидет ли КТ комп врача, не надо будет там шлюзы прописывать?
Стоит aquilion 16 и там по айпи на компьютер врача скидывались данные.
navesДата: Четверг, 13.Фев.2014, 13:16 | Сообщение # 4
Ну, если прибор и комп будут в одной сети, например, 192.168.1.х, то они друг друга в любом случае увидят, при любых настройках шлюза на компе.
Главное, чтобы адрес прибора не совпадал с нужными адресами внешней сети, иначе на компе придётся мутить настройки маршрутов.
И заодно, запишите где-нибудь MAC-адрес сетевой карты на компе, видимо, лицензия привязана к нему.
Если придётся менять сетевую карту, то потом просто пропишите старое значение.
bespalnik72Дата: Четверг, 12.Окт.2017, 08:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 320
Доброго времени суток, коллеги!
Рабочее место доктора станция АРХИМЕД.
Кто может помочь?
586
navesДата: Пятница, 13.Окт.2017, 12:22 | Сообщение # 6
- Гадаю по IP.
- ставлю windows по фотографии.
- насылаю вируса.
- отворот и приворот на spam.
- порча коннекта.
- избавление от большого пинга.
- изгнание вирусов и многое другое.
ДОРОГО.
Так чем Вам именно помочь?
bespalnik72Дата: Пятница, 13.Окт.2017, 16:23 | Сообщение # 7
Доброго времени, коллега! drinks
Нужен дистрибутив данного изобретения.
Страшное у Вас сообщение бррррррр bye2 drinks good h
586
Frau_FogelДата: Воскресенье, 05.Ноя.2017, 17:12 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 84
PACS админ
Обидчивая система: привязываетесь к сетевому интерфейсу - дополнительная сетевая карта лицензия пропадает.
Мне кажется, проще всего договориться с соседней больницей или с медтехником и снять образ диска.
Состоит из:
1. пакс для приёма картинок (заменяется легко любым доступным);
2. просмотр для нихже (удобство станции на любителя так скажем);
3. возможность писать протоколы на пациентов (единственное удобство элемент РИС системы).
Первые 2-а пункта решаются просто установкой ЕФИлма с такимиже параметрами.
Третий никак, только в Ворде в папочке шаблон.
https://t.me/dcm4ru
Сообщение отредактировал Frau_Fogel - Воскресенье, 05.Ноя.2017, 17:14
bespalnik72Дата: Воскресенье, 05.Ноя.2017, 18:00 | Сообщение # 9
Спасибо за отклик, коллега!
Все эти пункты понятны. И образы я снимаю. Но мало ли что, т.к. если эти станции дитрибутив не помешает. Версия 2011.1.30.1 drinks
586
NAPДата: Вторник, 03.Май.2022, 04:41 | Сообщение # 10
Якутск
У нас такая картина: есть два разных Архимеда (один для отправки в ТФОМС, второй для исследований МРТ), крутятся на двух разных виртуальных машинах. Есть КТ аппарат и для него нужен Архимед (врачу только Архимед подавай). Всё в одной локальной сети.
Внимание, вопрос: как, не покупая, ещё третий Архимед организовать рабочее место для врача КТ, чтоб он проводил описания исследований КТ ? (просто, чтоб исследования с КТ приходили на его Архимед).
bespalnik72Дата: Вторник, 03.Май.2022, 17:22 | Сообщение # 11
Внимание, ответ: не покупая, не получится. Обращайтесь в Mindray.
586
arinc429Дата: Понедельник, 30.Янв.2023, 18:43 | Сообщение # 12
ведущий инженер-электроник
Ульяновск
Доброго времени суток.
Кто может помочь?
Как удалить часть базы пациентов в Архимеде?
