КТ Somatom Emotion 16 ф.Siemens - Форум медтехников
astramasterДата: Вторник, 03.Дек.2013, 09:41 | Сообщение # 1
Astrakhan
После загрузки появляется ошибка: Database creation of exchangeboard failed - please call service.
Вопрос: можно ли поправить базу без ключа, утилитами?
FedorMДата: Вторник, 03.Дек.2013, 11:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
astramaster, теоретически да. Т.е., я почти уверен, что при запуске правильного батника все получится ровно так же, как и из-под сервиса. Ибо однажды эквивалентную задачку это решило.
Но при этом лучше спрашивать у людей, которые это уже делали с вашей версией софта. Таких, думаю, мало.
Если решитесь на эксперименты, надо быть готовым к тому, что ключ понадобится, т.к. можно и систему уронить ненароком.
МегавольтДата: Вторник, 03.Дек.2013, 15:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 68
Архангельск
Делай Acronis-ом образ системы и ломай её как хочешь. В случае чего всё можно восстановить в первоначальное состояние.
Awersa23Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 20:02 | Сообщение # 4
Кемерово
Система на LINUX? Если да то акрониксом не вариант, может загрузочные сектора не скопировать, некоторые версии акроникса что поумней даже и предупредить об этом могут, тут надо winhex железно работает.
KAMEROved_2Дата: Четверг, 30.Янв.2014, 20:10 | Сообщение # 5
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Судя по тексу ошибки не Линукс
stopcm ↵
c:\MedCom\utils\remove_all_gdbs.bat ↵
Wait approximately 5 minutes for the prompt
c:\MedCom\utils\ExchbRemove.bat ↵
Wait approximately 2 minutes for the prompt
To ensure that no old images will be merged into
other patients produced with the new database,
all images must be deleted manually from the
pixel disk Med_Pixel (E:)!
МегавольтДата: Четверг, 30.Янв.2014, 22:57 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 68
Архангельск
На Emotion16 стоит прога Siemens Syngo на базе Windows.
navesДата: Пятница, 31.Янв.2014, 14:02 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1070
нафига все пользуются ворованным акронисом, когда есть бесплатная clonezilla
а содержимое батников?
KAMEROved_2Дата: Пятница, 31.Янв.2014, 22:49 | Сообщение # 8
SPb
так вам проще на консоли посмотреть
