Автоотправка DICOM изображений в Aquilion Prime - Форум медтехников
alexmoscowДата: Среда, 23.Окт.2013, 13:27 | Сообщение # 1
sds
mosscow
Подскажите? пожалуйста? как организовать автоотправку на сторонний PACS по DICOM.
Пакс в локалке - работает на dcm4chee
Cейчас автоотправка ид`т на Vitrea.
Возможно ли без инженера от Тошибы это сделать?
Сообщение отредактировал alexmoscow - Среда, 23.Окт.2013, 13:28
oleg74Дата: Среда, 17.Авг.2016, 20:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 114
Добрый вечер, коллеги! Разве никто не сталкивался с такой задачей?
alexmoscow, Вам удалось решить вопрос с автоотправкой на сторонний PACS? Заранее благодарен.
Frau_FogelДата: Понедельник, 22.Авг.2016, 16:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 84
PACS админ
имея сервисный пароль
на консолях аппарата добавляем дайком узел (ефилм, чегевара , конквест, орфан то что есть ОПИСАНИЕ:АЕТ:АЙПИ:ПОРТ серивсы ECHO,STANDART CT, SC если нужно)
гдето есть кнопка проверки эха, выдает лог в конце Success (кнопку initialize не трогать , призывает сервисников тошибы, она в таком месте что хочется нажать)
перегружаем сканер
после открываем протоколы (все которые будут слать автоматом), в конце смотрим Volume там уже присутствует Vitrea1 и ставим галочку на вновь заведенном, наслаждаемся
если консоли 2 то автоотправка происходит со второй обычно (для aquilion 16,32,64) на прайме не помню
https://t.me/dcm4ru
Сообщение отредактировал Frau_Fogel - Понедельник, 22.Авг.2016, 16:50
oleg74Дата: Понедельник, 22.Авг.2016, 21:11 | Сообщение # 4
Frau_Fogel, большое спасибо за комментарии.
Да, на прайме 2 консоли и автоотправка должна быть на второй. Значит дайком узел надо добавить только на второй консоли?
Каким образом в Volume появляется Vitrea1, если я ставлю например уфилм?
Frau_FogelДата: Среда, 31.Авг.2016, 17:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 84
PACS админ
попробуйте на одной, инженеры тошибы забивают на обеих
витрея обычно идет в комплекте с томографом и уже прописана в протоколах, ну если ее нет, то не появится )
https://t.me/dcm4ru
oleg74Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 07:37 | Сообщение # 6
Frau_Fogel, спасибо за помощь. Но витрея не идет с томографом, в протоколах ее нет. Как можно в данном случае настроить автоматику? Спасибо.
Frau_FogelДата: Пятница, 02.Сен.2016, 16:49 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 84
PACS админ
Схема та же
на консолях аппарата добавляем дайком узел, ребутимся проверяем что вручную отправляет, через бочка трансфер
после открываем протоколы , тыкаем серии в конце смотрим справа Volume должно быть автотрансфер ставим галочку напротив ефилма
скрин редактирование протокола сделайте, например HEAD Standart
https://t.me/dcm4ru
Сообщение отредактировал Frau_Fogel - Пятница, 02.Сен.2016, 16:52
DekinaiДата: Суббота, 03.Сен.2016, 15:49 | Сообщение # 8
инженер КТ
Могилев
"Сервер" на dicomserver1417d. При запросе списка исследований из Conquest в Vitrea чистый лист.
http://storage7.static.itmages.ru/i/16/0903/h_1472903952_4431249_b8a7ac0ea7.png
Исследования из Conquest в Vitrea отправляются нормально, из Vitrea в Conquest также.
D-Con томографа список из Conquest получает, исследования забирает, принимает и отправляет.
Efilm, Radiant с Conquest работают нормально.
Настройки Conquest
Настройки Vitrea
Запрос списка исследований из Vitrea
Запрос списка исследований из томографа
BomberbugДата: Вторник, 06.Сен.2016, 19:42 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 713
engineer
Я так понимаю, раб.станция у Вас выше 4-ой версии?
У меня по ней опыт имеется (с 5-ой вроде похожи сильно)
Надо самому попробовать с Conquest забрать что-либо (экспериментировал как-то с ним).
И настройки для него свои гляну.
А фаервола иль антивира Касперского нету ли? - Мож они рубят порт 5678 (вообще обычно Conquest 104 ставит сам)
DekinaiДата: Четверг, 08.Сен.2016, 08:07 | Сообщение # 10
инженер КТ
Могилев
Bomberbug,
Vitrea 6.6.3
Как оказалось, после включения опции "Enable JPEG(2000) support", нужно залезть в dgatesop.lst и закомментировать строчку LittleEndianExplicit 1.2.840.10008.1.2.1 transfer
oleg74Дата: Четверг, 08.Сен.2016, 08:35 | Сообщение # 11
Доброе утро, коллеги!
Подскажите пожалуйста, возможно ли удаленно посмотреть что творится на рабочей станции и если что настроить автоматическую отправку. Жду предложений в личку. Заранее благодарен.
BomberbugДата: Четверг, 08.Сен.2016, 19:18 | Сообщение # 12
engineer
Про автоотправку в принципе все правильно написали.
Подытожу (если аналогично тому томографу, с коим я работал)
1. НА КАЖДОЙ из консолей ручками вбиваем DICOM-узел с параметрами сервака/станции куда хотите посылать данные пациента.
2. НА КАЖДОЙ из консолей в файле ... Windows\System32\drivers\etc прописываем опять же сервак/станцию в формате по аналогии как там другие узлы/DICOM-камеры прописаны (обычно AETITLE [пробел] IP-адрес)
3. Перезагружаем КТ и после этого в протоколах в меню Transfer должен появиться сервак/станция ваша. Если выбрать галкой ее и сохранить пресет - будет автоотправка.
Вот. Примерно так.
Вообще сервис книжка на каждый аппарат есть - там все расписано.
Сообщение отредактировал Bomberbug - Четверг, 08.Сен.2016, 19:22
BomberbugДата: Четверг, 08.Сен.2016, 19:19 | Сообщение # 13
engineer
Спасибо, может пригодится.
AvelusДата: Понедельник, 26.Сен.2016, 17:07 | Сообщение # 14
Исходя из сервис мануала галку надо поставить в окошке image transfer setting window in an eXam Plan, но вот как его вызвать не написано. (ниже фото из сервис мануала с этим окном)
Подскажите пожалуйста как туда долезть.
Сообщение отредактировал Avelus - Понедельник, 26.Сен.2016, 17:10
Frau_FogelДата: Понедельник, 26.Сен.2016, 17:21 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 84
PACS админ
через eXam Plan,
https://t.me/dcm4ru
Nikolay_SlДата: Вторник, 30.Окт.2018, 21:25 | Сообщение # 16
Камышин
Аналогичный вопрос но касается Philips Intera 1.0T как включить автоотправку снимков по правилам. В ручном режиме идут.
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
