ERROR SENDING TO RTM (Rack1) connect error 10061 - Форум медтехников
evgeny241Дата: Четверг, 01.Авг.2013, 15:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
инженер по мед обор
тошиба аквилон 32 при запуске RDDUTIL выдает ERROR SENDING TO RTM (Rack1) connect error 10061
на все операции при опращении ко всем из 4 массивов
Есть какие нибудь идеи ?
sledgeДата: Четверг, 01.Авг.2013, 22:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 192
Нет, идей по резльтатам rddutil нет и быть не может. Как работает эта программа и как трактовать ее результаты не знают даже в европейской тошибе.
А кто из московской тошибы у вас был?
Сообщение отредактировал sledge - Четверг, 01.Авг.2013, 22:48
evgeny241Дата: Пятница, 02.Авг.2013, 08:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 34
инженер по мед обор
овсянников
