Intera 1.5 тл, ошибка 063 - Форум медтехников
AndreyNДата: Четверг, 01.Авг.2013, 10:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
при первом исследовании вылезла ошибка 063, на модуле градиентов по оси Z на 3 модуле горит ошибка, кто сталкивался с данной проблемой подскажите как исправить.
AliecДата: Четверг, 01.Авг.2013, 10:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 103
учусь
Пермь
Гаснет через какое то время?
Покажите хоть логи.
AndreyNДата: Четверг, 01.Авг.2013, 10:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 29
логи не знаю как посмотреть
AndreyNДата: Четверг, 01.Авг.2013, 10:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 29
вытащил битый модуль томограф запустился, некоторые программы проходят(скаут точно), потом загорается на гр. ус ошибка памяти.
AliecДата: Четверг, 01.Авг.2013, 12:31 | Сообщение # 5
учусь
Пермь
Логи смотреть System->Show Taskbar->Start->Diagnostic applications->...
В модуле есть предохранитель на 100А кажется - проверьте его.
Если не можете логи посмотреть, скажите что пишет в программе сканирования внизу справа (там выпадающий список)
Сообщение отредактировал Aliec - Четверг, 01.Авг.2013, 12:34
AndreyNДата: Четверг, 01.Авг.2013, 14:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 29
у нас версия 9-5, ос unix там все по другому
выяснил что не работает один из четырех блоков усилителя по оси Z , без него скаут проходит и ошибку не выдает, где можно приобрести такой модель 4200CB004 rev L
AliecДата: Четверг, 01.Авг.2013, 14:10 | Сообщение # 7
учусь
Пермь
У вас 2 кабинета градиентов?
Там есть 3/4 Mod можно работать без одного модуля в ограниченном режиме
Предохранитель то смотрели?
Сообщение отредактировал Aliec - Четверг, 01.Авг.2013, 14:11
AndreyNДата: Четверг, 01.Авг.2013, 15:39 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 29
Шкаф один без дубля там питание идет сразу на все модули, автоматы на передней панели.
где можно отремонтировать усилителя градиента?
KVIДата: Четверг, 01.Авг.2013, 16:57 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Прежде всего давайте определимся с типом градиентов. Я так предполагаю, что это 274? И вышел из строя один из 4-х power module. А кто мешает разобрать модуль и пройтись тестером по основным силовым элементам? А на трех модулях действительно можно работать ( правда не все программы могут идти). Как переключить на 3 модуля не подскажу - давно это было.Делал всего один раз. Да и модуль быстро починили. Ищите толкового электронщика - там ничего супер военного нет.
AliecДата: Четверг, 01.Авг.2013, 17:29 | Сообщение # 10
учусь
Пермь
Андрей , ответе уже нам про предохранитель хотя бы...У CC 274 он находится в задней части модуля и прикручен 4 винтами к нижней или верхней стенке, достается за 10 минут. Как переключить 3/4 я могу рассказать.
AndreyNДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 08:28 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 29
Модуль действительно 274.
П Aliec, пред оказался дохлым, быстро привезли другой модуль из Ростомографа (Рязань), неисправность ушла, работаем.
Буду ковырять этот модуль, я понимаю на Филе это как расходный материал, в запасе иметь не помешает.
Восстановлю пред займусь силовыми элементами, я один раз снимал плату над силовыми транзисторными сборками, обратно собрать не малый гемор.
Про переключение для работы на 3 модулях очень познавательная инфа. Буду благодарен за лик без.
AndreyNДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 08:36 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 29
сегодня снял пред, он звонится нормально, на нем рисунок пред последовательно с диодом- это что то хитрое или как
AliecДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 12:40 | Сообщение # 13
учусь
Пермь
Что-то не сходится...
Про 3/4 Mod. Нужно чтобы мертвый модуль оказался последним (самым правым). В задней части есть DIP переключатели, определяющие его позицию. Допустим если у Вас сдох первый, нужно взять 4й, поменять их местами, предварительно изменив позиции переключателей в 4-м как у первого и наоборот. Далее открываете крышечку на контроллере (2 винта) под ней куча DIPов. Их назначение написано в доках и обычно на верхнем крае крышки. 3/4 Mod насколько я помню крайний правый.
AndreyNДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 14:13 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 29
Aliec, тел в личку скинь
