слетела база в гармошке - Форум медтехников
refrenДата: Суббота, 27.Июл.2013, 17:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 317
при 3агру3ке можно войти только в локал сервис , показывает что ба3а пустая и перечеркнутая . На каком диске она лежит? На основном компе или на реконструкторе ? Думаю обра3 пере3алить на новъй винт _ скорее всего диск сдох
refrenДата: Суббота, 27.Июл.2013, 17:21 | Сообщение # 2
/пишу с телефона и в поезде :(
vfДата: Суббота, 27.Июл.2013, 17:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 473
в компе консоли. База (фио и проч) на одном диске, а файлы картинок на других
KVIДата: Суббота, 27.Июл.2013, 17:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
refren, Диск однозначно в хосте. У тебя же документация есть - смотри траблшоттинг - software. Там как раз про базу все написано: как проверить, как новую создать.
refrenДата: Суббота, 27.Июл.2013, 18:03 | Сообщение # 5
Я в пое3де, на месте врачь только :(
это рок-стоит выехать и3 города так гармошка ломается ! Приеду-всыплю ей.
refrenДата: Суббота, 27.Июл.2013, 23:11 | Сообщение # 6
народ , кто в курсе почему акронис такмедленно обра3 на ска3и диск 3аписывает - больше 2х часов 10Г ? Или это норма ?
FedorMДата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 01:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Дык PIO mode скорее всего ... хорошо, что ваш Акронис вообще этот контроллер понимает. biggrin
refrenДата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 03:10 | Сообщение # 8
Базу поднял, все работает (создал новую базу данных на новом винте)
В процессе диагностики вскрылось несколько вопросов:
1 Диски очень горячие - больше 50 градусов, при чем куллер перед ними не крутится.
И морда хоста как раз на против куллера такое ощущение что оплавлена (пластик чуть потек)
Подозреваю что по какой то причине вентилятор не включается.
Или где-то есть датчик температуры и он сам должен включить при должном нагреве?
Вентилятор при запуске системы стартует.
Есть у кого мануал на сервер?
/нашел только даташит но там 3 листа и Operating Manual (там только установка железа)
http://uk.ts.fujitsu.com/rl....6xx.htm
2 При тестировании диска С выскочила низкая скорость чтения/записи. (диск заменен)
Чем вы проверяете жесткие на "убитость"?
как понять что "пациент скорее мертв"?
YuriДата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 07:27 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 323
1 режимы работы вентиляторов, как правило, рулятся из BIOSа
2 а вот от диска сие зависит... где-то SMART очень многое рассказать может.. MHDD вот еще полезная штука...
refrenДата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 12:59 | Сообщение # 10
Еще возникла проблема с принтером, томограф его не видит , хотя образ писался с ним и все работало, проверил айпишник пробовал менять порт. По айпишнику тест проходит, хост проходит, а вот тест асоциации не проходит. Что еще можно проверить ?
В каком разделе мануала искать настройку принтера?
FedorMДата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 14:40 | Сообщение # 11
refren, проверьте вентилятор и настройки биоса. Если охлаждения винтам не будет, будете менять по диску в квартал. Пусть орет на полных оборотах лучше: лаборанту беруши выдадите.
Насчет принтера ХЗ. Может быть, даже лучше снести этот принтер из базы и прописать его заново, если какие-то ошибки в системе завелись.
YuriДата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 17:03 | Сообщение # 12
AE_TITLE у принтера проверьте... если сервис-пароль есть - дешевле снести и прописать по-новой
refrenДата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 18:52 | Сообщение # 13
все проверил везде дв8100 :(
вроде бы МИМ до того не прописан был ...
Попробую удалить и создать заново
refrenДата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 20:00 | Сообщение # 14
Кстати кто помнит где удалять принтеры?
/томограф пока занят, что бы время не терять - вторую ночь подряд не хочется работать :(
refrenДата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 23:29 | Сообщение # 15
Разобрался - принтер удаляется с "конца" перед удалением принтера хост выдает сообщение в котором описан процесс удаления (с конца)
по невнимательности можно принять за обычное подтверждение удаления.
