МРТ Symphony MRIR ф.Siemens - Форум медтехников
KVIДата: Пятница, 26.Июл.2013, 11:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Что такое MRIR - https://www.abbreviationfinder.org/ru/acronyms/mrir.html и к чему автор темы его написал?
Магнитно-резонансный томограф - Symphony MRIR корпорации Siemens AG.
При холодном старте системы реконструктор стартует и начинает постоянно в цикле пинговать хост. Не получая от хоста какого-то ответа, пинг продолжается бесконечно, не давая загрузить остальные программы. В результате система не сканирует.
Если принудительно на реконструкторе в диспетчере задач завершить процесс cmd, то догружаются все программы и, если не выключать полностью систему (например, выключая через кнопку хост стендбай), то МРТ работает нормально неделями вновь до снятия питания с реконструктора.
Вопрос: что на хосте не так, что он не даёт ответа реконструктору? (реально пинг до Hostcomputer <1ms)
Сообщение отредактировал KVI - Среда, 07.Авг.2013, 18:49
refrenДата: Пятница, 26.Июл.2013, 13:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 317
KVI, а можно скринов?
KVIДата: Пятница, 26.Июл.2013, 13:39 | Сообщение # 3
МРТ
Елец
refren, скринов чего?
На хосте в сканирующей программе внизу перечеркнутая голова. В system - control-imager все процессы не загружены. На мрире периодически окно cmd, в котором ping 192.168.48.5 <1ms (могу ошибиться с адресом - пишу по памяти, но это адрес хоста). Окно закрывается и открывается снова в цикле. По RDP (showmemrir) захожу удалённо на реконструктор, в таскменеджере останавливаю процесс cmd - и всё догружается до конца.
FedorMДата: Пятница, 26.Июл.2013, 21:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
KVI, а как так получилось, что у вас адрес хоста .48.5 ?
Я, конечно, в курсе, что дефолтные адреса на внутрянке можно и поменять, но ни разу такой порнотой не занимался. Может быть, криво что-то поменялось?
Если же это Вы для примера привели данные цифры и на самом деле у вас все же .2.1, .2.2 и .2.3, то я бы для начала посмотрел в сторону батников, типа стартап чека, посмотрел логи и как ведёт себя программка, качающая лицуху - billgPC. С самой билгпц и лицухой всё должно быть нормально, а вот какая-то из проверок ДО её запуска, видимо, почему-то вешается. Там не так много параметров в батниках, и косячный обычно довольно быстро находится.
Софт и компы какие?
Если скрещивать "ужа с ежом", тоже можно удовольствие обрести. Такое было с самого начала, или началось спонтанно и само?
Софт переставляли?
Сообщение отредактировал FedorM - Пятница, 26.Июл.2013, 21:43
KVIДата: Суббота, 27.Июл.2013, 00:33 | Сообщение # 5
МРТ
Елец
FedorM, (хост и мрир Celsius 610. софт numaris 2004. Софт не переставлялся).
Как известно, хост имеет две сетевые карты. ipconfig /all показывает внутреннюю 192.168.2.1 и внешнюю 192.168.48.5. Почему МРИР долбится во внешнюю я не понимаю. Стартапы, конечно, надо глянуть, но днём пациенты, а по ночам как-то работать надоело ещё пару лет назад. Попробую в выходные заняться.
Неисправность проявляется после длительного простоя (около недели) аппарата. Такая хрень была полгода назад, когда закапризничал градиент 2217. Отремонтировали, включили и получили ситуацию, что описывал выше. Теперь же ремонтировали бодевую катушку (опять же аппарат стоял выключенным 5-ть дней). После чего провели полный тюнап. В прошлый раз от данного симптома мрира удалось избавиться (как говорят - я не присутствовал) путём вхождения в конфиг и запоминания всех настроек (без изменения) заново. Сейчас пока перезапоминание конфига не делал. Не могу понять, как это может быть взаимосвязано. И почему всё это происходит после простоя. Глубоко софт и программы проверки лицензии я не копал ввиду отсутствия опыта в этом деле.
P.S. В обоих случаях софт откатывался на заведомо рабочий бэкап.
Сообщение отредактировал KVI - Суббота, 27.Июл.2013, 08:37
FedorMДата: Суббота, 27.Июл.2013, 10:29 | Сообщение # 6
Хрень какая-то. Хотя в 25А и не такое может быть - геморройная софтина жутко.
Пока что мне негде посмотреть мрир вообще и уж 25й тем более - я всюду, где только мог, с нее соскочил.
Предположил бы, что LAN settings почему-то теряются, а переподтверждение настроек (какая внутренняя, какая внешняя) помогает устаканить аппарат.
KVIДата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 09:46 | Сообщение # 7
МРТ
Елец
Может кому пригодится - вопрос решён.
Зашёл в в сервисе в configuration и заново пересохранил ВСЕ настройки БЕЗ их изменения.
UnkillДата: Вторник, 21.Мар.2023, 10:43 | Сообщение # 8
Админ
Абакан
Проблема была один в один, случайно попал на эту ветку, и о чудо - это помогло!
Бред, конечно, но помогло, до этого не возможно было, с разбегу, догадаться.
Всем спасибо!
