Konica DryPro 832 оставляет один лист - Форум медтехников
aserg12Дата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 07:08 | Сообщение # 1
При печати из пачки остается один лист (в пачке 126 листов), первый лист уходит на колибровку, должно остаться 125 листов, но колибровочный лист он воспринимает как печать снимка. Как решить проблему.
refrenДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 13:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 317
Не вижу в этом никакой проблемы. Это норма.
aserg12Дата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 15:05 | Сообщение # 3
на печать должно уходить 125 листов. у меня уходит 124, 1 лист остается в лотке, на счетчике 0
refrenДата: Воскресенье, 14.Июл.2013, 23:17 | Сообщение # 4
На кодаке такая же штука - если чип сказал что листов 0 то хоть ты тресни - печатать он не будет.
Возможно только вытащить эту пленку и вставить в пустой картридж с "полным" чипом.
А в настойках нет ничего по поводу учета калибровочного листа?
SabresДата: Вторник, 16.Июл.2013, 02:31 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Вообще, на самой пачке так и написано: 125. А не 126.
Если вы всё правильно заряжаете, то у Вас не должно одного листа оставаться. Либо есть не точность здесь в описании...
Ну и тогда уж: сразу откорректируйте счетчик пленки, с учетом учитываемого первого листа для калибровки. Это же обычная пленка, а не специальный лист, для калибровки. Вы же в процессе работы, периодически калибровку можете делать...и таблицы вообще распечатывать иные, чем пр нажатии просто на кнопку Calibration, на панели управления...
refrenДата: Вторник, 16.Июл.2013, 11:49 | Сообщение # 6
Кстати в кодаке последним листом не является фото бумага, что-то типа двойной пленки (подложка)...
/мысли в слух
darsillДата: Вторник, 16.Июл.2013, 13:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
И на Кодаке и на Агфе происходит подобное. Если в настройках (проводятся по СОМ) не стоит обязательная печать теста на первой пленке, то все равно печатает на 1 пленку меньше... ;-)
Teddy_BearДата: Вторник, 16.Июл.2013, 15:19 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 52
МРТ, операционное оборудование.
Москва - Липецк
Используем Kodak DryView 8150. У нас при замене тоже лист в картридже остается.. Но я не особо придаю этому значение.
oleg74Дата: Пятница, 03.Июл.2015, 09:27 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 114
Доброе утро всем. А у меня проблема наоборот. Периодически печатает по несколько снимков. Коммутатор уже поменял. Подключил его через стабилизатор. Пожалуйста объясните, что можно сделать. Заранее благодарен.
