КТ Aquilion 32 ф.Toshiba - Форум медтехников
evgeny241Дата: Среда, 03.Июл.2013, 08:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
инженер по мед обор
Полетели диски в одном из масивов - я так понимаю отвечают за реконструкцию , один из инженеров посоветовал отключить соответствующий блок реконструкции и работать на оставшихся .
полетел третий . соответственно вопрос как отключить ? отключать 3 или 3 и 4
ServoДата: Среда, 03.Июл.2013, 09:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 24
High level
NA
Инженер посоветовал глупость.
С проблемой с одним диском система нормально работает, просто ругается. Если, конечно, не пытались насильно конфигурировать массив.
Максимум что можно попробовать - переконфигурировать ВСЕ массивы на работу в конфигурации 4+0 без резерва и срочно покупать жесткий диск для восстановления конфигурации.
evgeny241Дата: Среда, 03.Июл.2013, 09:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 34
инженер по мед обор
диск купили но добавить не можем пишет что ошибка фибер ченел минут через 20 в режиме добаления одного диска
а как переконфигурить все масивы в режим 4+0 ???
ServoДата: Среда, 03.Июл.2013, 09:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 24
High level
NA
Так пусть продавшие диск и ставят. Может там еще какая проблема.
evgeny241Дата: Среда, 03.Июл.2013, 11:22 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 34
инженер по мед обор
продавшие готовы зиск забрать ... ставить не будут. вопрос стоит как работать без этого,как переконфигурить 4+0
врачи увольнятся начали ,а тошибу все ждем
Alex-novoДата: Среда, 03.Июл.2013, 13:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 59
Большой
А никак не переконфигуришь даже без 1-го диска. Все диски должны быть идентичны. Смею предположить, что Вам продали диск на 10К (оборотов), а у Вас весь массив содержит диски на 15К и контроллер рейда пытается в течении 20-30 минут всё таки добавить диск, но ничего не получается увы . Как я и говорил кроилово привело к попадалову. Обращайтесь в Тошибу и не жалейте денег.
ServoДата: Среда, 03.Июл.2013, 15:05 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 24
High level
NA
Тошиба в Москве живет, что ж ее ждать? Или у вас нет договора?
evgeny241Дата: Среда, 03.Июл.2013, 16:08 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 34
инженер по мед обор
нет диск на 15 один просто такой же ,второй которы пробовали просто вдвое больший размер .
с договорорм все сложно мы как госконтора его похоже хитро покупали ,и теперь все отбрыкиваются
по этому и приходится вот так кроить ,а ташиба тихо намекает у кгого купили(с кем откаты пилили) у того и ремонтируйте
Alex-novoДата: Среда, 03.Июл.2013, 17:36 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 59
Большой
Ну это тот случай когда и размер имеет значение. У Вас только один выход - покупать ПОЛНОСТЬЮ идентичные диски. Лучше конечно у производителя томографа (не будет проблем с гарантией). А Тошибе пофигу на всякие левые отношения, если им платятся деньги...
evgeny241Дата: Вторник, 09.Июл.2013, 15:55 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 34
инженер по мед обор
дело не в дисках оказалось ,если как бы верить приезжали из ташибы поставили диагноз неисправность помимо дискв плат Fc p/#px74-10471 при этом говорят что надо ставить и смотреть заработает или нет ,объявляют примерно 570 штук . их ккак то ремонтируют ? хоть в теории
