MX 8000 Dual Exp - Форум медтехников
MX 8000 Dual Exp
AliecДата: Понедельник, 01.Июл.2013, 16:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 103
учусь
Пермь
Приветствую!
С недавних пор регулярно ловим ошибку S_DMC_COLL_ACOLLZ_TMOT (A plane Z positionning timeout), помогает либо смена протокола либо запуск калибровки по воздуху с отменой на первом шаге. Причем зараза возникает только на пациентах, соответственно времени на эксперименты нет. В A-plane коллиматор насколько я понял так просто не залезть (снять крышку мешает дуга на которой юстировочный винт). Грязь туда вряд ли попала. Это лечится, или только менять?
misterДата: Среда, 18.Сен.2013, 08:45 | Сообщение # 2
инженер КТ
Решил проблему?
AliecДата: Среда, 18.Сен.2013, 09:02 | Сообщение # 3
учусь
Пермь
Нет.
Откручивал крышку, заглядывал в щель. Ничего криминального с фонариком не увидел.
misterДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 07:56 | Сообщение # 4
инженер КТ
А артефакта кольцевого нет?
AliecДата: Вторник, 24.Сен.2013, 00:29 | Сообщение # 5
учусь
Пермь
Есть. Убирается калибровкой. Ждем пока труба сдохнет - там с ним будем разбираться.
А что есть связь?
misterДата: Среда, 25.Сен.2013, 06:26 | Сообщение # 6
инженер КТ
Артефакт убирается калибровкой ненадолго, буквально на день-два? Сколько труба простучала?
misterДата: Среда, 25.Сен.2013, 06:33 | Сообщение # 7
инженер КТ
Короче, если мои вопросы совпали с положительными ответами, то разрушился спектральный фильтр в коллиматоре, тем не менее болезнь лечится.
AliecДата: Среда, 25.Сен.2013, 12:05 | Сообщение # 8
учусь
Пермь
Не совсем. Он начинает появляться все чаще, и не на всех протоколах. В основном брюшная полость, ЕМНИП.
А труба уже даже стреляла. но после LongTC продолжила работать.
Мое первое предположение (основанное на написании ошибки ....TMOT) - подклинивающий привод. Спектральный фильтр насколько я понимаю отвечает за какие-то измерения? Как вообще связан фильтр и артефакт?
AliecДата: Четверг, 06.Мар.2014, 16:48 | Сообщение # 9
учусь
Пермь
Разборка A-plane коллиматора показала - разрушился спектральный фильтр. Попробую изготовить копию.
