проблема с rdd toshiba
evgeny241Дата: Среда, 29.Май.2013, 10:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
инженер по мед обор
добрый день ,после поисков установил новые диски в rd3 томографа Aquilion 32 теперь пишет some maintenane is required for RDD
при заходе в rdd setup можно все кроме add disk to rdd на этом пункте думает и минут через 30 говорит проверьте rdd rtm board или fiber channel
и при загрузке пишет что rdm требует обслуживания
есть какой нибудь выход ?
даже немного переформулирую вопрос -ваше мнение дело в том что новый диск не как все остальные - он больше 146 гиг а было 73 ? и надо искать диск на 73 исправный ? или копать дальше и это скорее всего платы контроллера .
в какой момент используются эти массивы rdd 3 и 4 можно работать без одного из них ?
Сообщение отредактировал evgeny241 - Среда, 29.Май.2013, 19:44
AristarhДата: Среда, 28.Сен.2016, 01:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 27
BCA,Hem,Ur,Glc,H2O,MRI,CT,XR,US,pO2
Смоленск
Можно если вы можете изменить софт раздоваемый RTMкой, а так же дать понять гентри что у нее канал сузился, а оно надо? Думаю нет...
OSKINДата: Среда, 28.Сен.2016, 18:58 | Сообщение # 3
Рентгеновская техника МРТ
Рязань
Побывали менять на другой - бесполезно. Там есть еще и прошивка HDD. Нашли такой новый? У нас вроде есть. Пиши в личку.
