Ошибка Toshiba Asteion - Форум медтехников
vitalbДата: Понедельник, 13.Май.2013, 11:30 | Сообщение # 1
свободный наблюдатель
Пуэрто Рико
Где-то у моря
Доброго времени суток, помогите с ошибкой на Астионе 1, после включения перед прогревом трубы постоянно выдает ошибку, после нескольких перезагрузок пропадает. Куда лезть подскажите?
kupagenДата: Вторник, 14.Май.2013, 22:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 237
Судя по основному сообщению проблема в перемещении клиньев, стоящих в диафрагме трубы и корректирующих плотность рентгеновского пучка от центра к краям. На диафрагме есть двигатели, проверь цепи управления, возможно контакты.
