Somatom emоtion подключить термопринтер - Форум медтехников
Ningen64Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 04:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 40
Здравствуйте! такой вопрос, в Somatom emоtion можно ли как-то прописать термопринтер? К нашему томографу подключен термопринтер агфа drystar 5300, принтер на последнем издыхании, в соседнем кабинете мрт стоит новый принтер Drypro 832 через принтсервер printlink, когда drystar отойдет в мир иной я хотел переключить томограф к нему но не вижу настроек, только выбор принтера - печать в pdf, на обычный принтер или на drystar. Буду благодарен ели кто-нибудь что-нибудь подскажет.
YuriДата: Четверг, 18.Апр.2013, 07:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 323
зайти в сервис-меню (имея сервис-ключ) и отконфигурировать ваш новый DICOM-принтер....
Ningen64Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 07:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 40
Спасибо Юрий, а возможно ли например прописать два термопринтера и переключатся между ними?
YuriДата: Четверг, 18.Апр.2013, 07:59 | Сообщение # 4
да хоть десять :) у меня все принтеры доступны всем :) очень помогает при поломке одного из них - можно спокойно чинить, а доктора в это время спокойно шлют снимки к соседям. И рабочие станции тоже все прописаны у всех. wink Подумайте над политикой DICOM- девайсов и как только добудете Сименсовский сервис-ключ - сразу всё и пропишите. Это у GE всё значительно проще делается - без всяких ключей-паролей....
Ningen64Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 08:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 40
Спасибо, понял. Осталось лишь найти ключ
YuriДата: Четверг, 18.Апр.2013, 08:38 | Сообщение # 6
ну... попробуйте у Сименса на денек выпросить - типо - произошли изменения в сетке - надо поправить :)
Ningen64Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 10:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 40
Если у кт и мрт кабинетах разные подсети, ничего не выйдет? Эмоушн ведь не увидит принтер конику с айпишником из другой подсети? мне придётся мрт кабинет перенастраивать на подсеть сименса? Мрт еще на гарантии, не знаю как к этому отнесётся поставщик мрт. Или можно дополнительный айпишник эмоушену подписать? чтобы он пинговал подсеть мрт
AliecДата: Пятница, 19.Апр.2013, 10:40 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 103
учусь
Пермь
Если 192.168.0.1 на схеме у Вас действительно роутер, а не просто L2 управляемый коммутатор, то достаточно прописать его шлюзом с обеих подсетей. Тогда можно будет просто прописать на станции принтер с его текущим адресом. Так же можно прописать дополнительный IP из сети, в которую входит принтер на станции с которой нужно печатать, если это допускается.
А почему у Вас они в разных сетях вообще?
Сообщение отредактировал Aliec - Пятница, 19.Апр.2013, 10:41
Ningen64Дата: Пятница, 19.Апр.2013, 10:55 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 40
Спасибо, обязательно попробую.
Да, в свое время не учел
Сообщение отредактировал Ningen64 - Пятница, 19.Апр.2013, 11:29
YuriДата: Пятница, 19.Апр.2013, 11:57 | Сообщение # 10
Сименсу (как и всем прочим) абсолютно фиолетово какие айпишники прописываются для внешней сетки... к гарантии это не имеет никакого отношения. Ваш выбор 10.10.10.х для внешней сетки неординарен :). По-любому, для добавления нового принтера Вам нужен сервис-ключ... а имея сервис-ключ никто Вам не мешает привести всё в нормальный вид - прописать внешнюю сетку 192.168.0.хх
не забудьте про маску, AET и прочие прелести :)
Сообщение отредактировал Yuri - Пятница, 19.Апр.2013, 11:58
