KT Aquilion 64 - Форум медтехников
KT Aquilion 64
remtexmedДата: Вторник, 19.Фев.2013, 12:26 | Сообщение # 1
инженер медтехника
Есть вопрос. Как к КТ подключить дополнительный сетевой принтер Agfa DS5302?
Пароль я знаю , в сервисе dicom я его прописал аналогично родному кодаку DV8150,
только с другим IP и AE . Из сервиса он нормально отвечает, но при попытке печати снимка,
пишет система не работает и требуется инициализация(консоль S). В принтере КТ прописан. В рабочей программе
на печать висит только кодак а вот агфа не появляется(консоль D).
sledgeДата: Вторник, 19.Фев.2013, 13:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 192
Нужно еще собственно в принтерах прописать. в Utility -> Imager preset
там выбрать модель принтера, присвоить его dicom имя из настроек dicom и зарегистрировать в системе. это надо делать на обеих консолях - и на S и на D3
remtexmedДата: Среда, 27.Мар.2013, 15:03 | Сообщение # 3
инженер медтехника
Проблема решена. Нужно правильно выставить конфигурацию не только в принтерах или дополнительных серверах,
но и в винде, и в рабочей программе. Если кому интересно могу поделится опытом. bye2
Frau_FogelДата: Воскресенье, 17.Июл.2016, 21:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 84
PACS админ
Запустить блакнот (notepad)
c:/windows/system32/drivers/etc/hosts
https://t.me/dcm4ru
