KT aquilion 64 - Форум медтехников
KT aquilion 64
kom46Дата: Суббота, 09.Фев.2013, 20:47 | Сообщение # 1
no
no
Подскажимте пожалуйста!
На KT aquilion 64 иногда (где то раз в месяц )теряется связь между s и d станциями. Сначала S станция пишет что не могу прочесть файл. Выключаем, включаем. Пишет что нет связи между S и D станциями. Выключаем, отключаем бесперебойник и вообще все. включаем. Все ОК. Есть предположение что хаб между станциями глючит(во время глюка на витрию тоже файлы не уходят). Как проверить, чем лечить? unknown
sledgeДата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 01:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 192
Свитч можно попробовать поменять. Снять на консоли левую крышку и найти там его. Если дело в свиче, конечно...
kom46Дата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 17:03 | Сообщение # 3
no
no
2 sledge А запитан он как?
sledgeДата: Понедельник, 11.Фев.2013, 15:42 | Сообщение # 4
В каком смысле? 220в пойдет вполне
kom46Дата: Понедельник, 11.Фев.2013, 22:52 | Сообщение # 5
no
no
В том смысле что наверное там нет маленького блочка питания клторый делает 12В (или 5В) из 220В, который мы обчно втыкаем в розетку и далее подключаем собственно к хабу. Там наверное постоянное напряжение питания уже готовое откуда-то берется. И возникает вопрос а как оно тогда подается на хаб, какой разъем? Стандартый? Они тоже разного размера бывают. Придется перепаивать? Да и что вообще за хаб? В книжке почему-то запрещено к нему подключаться на порты 4-8. Почему непонятно. Может он управляемый?
sledgeДата: Вторник, 12.Фев.2013, 01:20 | Сообщение # 6
Нет, в aquilion 64 неуправляемый свитч. Питание - нужно брать с внутренним блоком питания, чтобы в свитч просто втыкался стандартный компьютерный силовой кабель. У вас документация-то есть на томограф? Там же все написано. Ну не все, конечно, но многое. Уж с питанием не должно быть вопросов.
kom46Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 17:47 | Сообщение # 7
no
no
Документация есть, но в ней нет про разъем или не нашел. Есть схема питания - от трансформатора. Теперь понятно почему. Кстати а вас среди документации нет мануаля или еще чего на ситемный трансформатор P2020 /E (transformatoren wesemann p2020 /E). От него все и питается, все управление по питанию на нем, а книжки не нашел. Нужно.
sledgeДата: Вторник, 12.Фев.2013, 18:03 | Сообщение # 8
а что от него нужно-то? эти трансформаторы тупы как пробки...
kom46Дата: Вторник, 12.Фев.2013, 18:15 | Сообщение # 9
no
no
Ну во-первых надо прочитать чтоб быть в курсе
Затем там много кнопочек и лампочек. Например стоит какой-то прибор котрый по-моему мерит изоляцию. Где-как - непонятно. Затем там лампочка типа ошибка на входе(input failure). Тоже непонятно где-что-как. Учитывая что сейчас по питанию идет у нас какя-то фигня это актуально. Затем входных защит и выключателей я насчитал 5 штук. Что-то много. и наконец есть там еще какийто приборчик с регулировками таинственного характера. Короче нужна книжка. Есть?
sledgeДата: Вторник, 12.Фев.2013, 20:21 | Сообщение # 10
Нет, у меня книжки нет. Обычно, она остается на сайте, вместе с остальной документацией - она прикладывается к трансформатору и обычно никому не нужна. Посмотрите в документах - это несколько листочков формата А4 с описанием и схемой.
Alex-novoДата: Вторник, 12.Фев.2013, 20:28 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 59
Большой
На сей транс есть только схема на внутренней стороне лицевой крышки. А по поводу его полного описания, ну это наверное только к производителю. В России никакой книжки Вы не найдёте. Увы...
kom46Дата: Среда, 13.Фев.2013, 21:48 | Сообщение # 12
no
no
да, я нашел сегодня схему на крышке bye2
remtexmedДата: Вторник, 19.Фев.2013, 12:06 | Сообщение # 13
инженер медтехника
У меня было нечто подобное с консолями. Пропадала связь.Выяснил следующее.
В одном из контроллеров (в шкафу самая нижняя полка, подключены оптикой)
фулюганила оперативка, она там серверная. После замены обоих ячеек на точно такие же
но другой фирмы, проблема ушла (уже год). Контроллеры можно менять местами,
что бы определить переползла или нет ошибка.
PLASEROДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 07:44 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 73
биомедицинская инженерия
Владимир
Здравствуйте, кто в теме)
Вопрос - как можно отследить плохие платы детектора и усилителя, которые дают артефакты?
В меню Engineering есть программа Bad Sector - но она почему-то не запускается. Она ли это? или может у нее есть определенные условия запуска?
