КТ SIEMENS SOMATOM EMOTION - Форум медтехников
СамоделкинДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 19:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 45
Ногинск
Может кто сталкивался с такой проблемой? При абсолютно пустой базе данных пациентов, сразу после загрузки системы загорается индикация переполненной базы ( красный кружок справа внизу экрана), пишет, что осталось место только для 1-го снимка. Проходит пара минут и индикация меняется сама на пустой кружок и появляется инфа, что места достаточно для двухсот тысяч снимков. Заполняем протокол исследования и при нажатии start выскакивает окно, что на диске недостаточно места, пожалуйста удалите нескольких пациентов или снимков. В логах нет никакой ошибки ( за ошибку не считает, видно рабочая ситуация). Почистили все, что возможно и невозможно ( есть ключи доступа), из под Винды видно, что на дисках (на всех) полно места. Провели верификацию, дефрагментацию, и чекинг всех дисков Виндовыми утилитами, потом проверили винты специальной HD утилитой на время отклика кластеров и по куче еще каких параметров ( даже антивирусом от безнадеги). Все более-менее в норме. Два винта, которые немного чуть более хуже чем другие ( все утилиты критичными их не обозвали) заменили на такие же с залитыми образами . Все осталось по прежнему, разве только быстродействие возросло заметно. Осталось только переставить систему ( диски есть), но нет в этом деле опыта. Может кто-нибудь подскажет чего по нашей ситуевене или сможет описать алгоритм установки системы ( что за чем ставить, куда и как прописывать лицензии и т.д. пошагово). Буду благодарен.
FedorMДата: Вторник, 29.Янв.2013, 00:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Для начала укажите версию софта, тип системы и компа, так будет легче.
Удалять нафиг всю базу данных с пациентами пробовали? Там среди системных файлов в папке Somaris обычно батник для этого есть. Так как рабочей системы под рукой нет, точное название и расположение не скажу. Что-то типа removealldbs.bat или похожее. Можете почитать скрипт, он останавливает все процессы баз данных и стирает все.
Система при перезапуске не найдет базы и создаст ее с нуля, но нормальную и пустую.
Если вы уже с горя готовы снести софтину, то можно это попробовать.
Как вариант, поискать там же экзешник для прямой работы с записями базы. Как называется, тоже не помню: повезло, пока не пригождалось.
Снести софт можно, ничего особенного в этом нет, и точно поможет. Хотите, образ сделайте штатными средствами, хотите, бэкапы. Можно и то, и то. Или что система позволит:вдруг у вас NT4.0...
Но я бы пока обошелся таблетками (см.выше) и без топора.
СамоделкинДата: Вторник, 29.Янв.2013, 11:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 45
Ногинск
Добрый день! Попробовали запустить батник, к сожалению, не помогло. Только теперь при регитрации пациента начало появляться следующее сообщение "Restration failed. Error reading the local database" и по прежнему появляется красный индикатор переполненной базы. Там же в батникак запускал create_db.bat и прочие create. Безуспешно. Решили что пришло время переустановить Syngo. Терять уже нечего) Если поможете, будем очень благодарны.
About program:
Somaris /5syngo CT2006A
Emotion Duo VB20B
WinNT 5.1, SP2
Конфигурация компа:
OS Win XP SP2 Ver. 2002
3,60 Gh
2Gb Ram
Имеющиеся диски на руках:
Syngo CT 2006A OEM setup VB20 (3 диска)
Somaris/5 ICS_IES_VB20B_SP2
Somaris/5 IRS_IES_VB20B_SP2
Somaris/5 IES_VB20B_SP1
tempcal
ICS/IES Tower 7 Setup CD - Bios 1.09 VA01B
MUI_CHN_JPN VB20 CD 1A of 3
Какие необходимы для переустановки и в каком порядке. Как и откуда скопировать лиценционные ключи.
HWMasterДата: Вторник, 29.Янв.2013, 16:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Если есть доступ в сервис, посмотрите в кнопке "Утилиты" должна быть строчка проверки базы.
Запустите проверку и посмотрите что потом будет...
СамоделкинДата: Вторник, 29.Янв.2013, 20:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 45
Ногинск
Запускали сразу по возникновении проблемы, я сейчас не вспомню ( ужо месяц прошел)с какой формулировкой точно заканчивается тест, то ли: ПРОШЕЛ, то ли: ОК, но , вроде, провели все возможные тесты, "сканы" и "чекинги", любые утилиты, где упоминаются HD или база данных прогнали с successful результатом. Глюк с Syngo или Somaris не иначе.?
СамоделкинДата: Среда, 30.Янв.2013, 10:57 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 45
Ногинск
Запускали проверку базы даных DB diagnost, результат- две таблицы: одна изначального вида, дрегая- то, как база выглядит на данный момент. Ну, понятно, они различны, но мы ничего критичного не видим, возможно мы не знаем на что смотреть. Подскажите на что нам обратить внимание, возможно ли привести базу к изначальному виду без переустановки системы?
Сообщение отредактировал Самоделкин - Среда, 30.Янв.2013, 11:07
СамоделкинДата: Пятница, 01.Фев.2013, 13:01 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 45
Ногинск
Все Ок, переустановка системы помогла.
G3oooДата: Среда, 16.Июл.2014, 01:00 | Сообщение # 8
Всем привет, кто может поделиться софтом на Somatom Duo VB20B Для IRS Tower 7B и настройками биоса!
Проблема возникает при попытке переустановки софта ** NO VALID SMBIOS configuration ** , flash bios вроде держит настройки, залитые с обновленного инженерами siemens диска BIOS IRS 7B v 1.09... может кто-то сталкивался с подобной проблемой, я предполагаю что после обновления биоса, перестал ставиться софт на аппарате есть 2 одинаковых дискa с названием Solaris 5 IRS_VB20B_SP2. в документации пишут что нужно диск SOM/5 SW IRS VB20 V3.0...
System never go
