  • Страница 2 из 2
МРТ MAGNETOM Symphony ф.Siemens (Германия)
KVIДата: Среда, 20.Мар.2013, 20:45 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
AndreyN, А чего поднимать мёртвую тему? ТС пропал и 3,5 месяца в теме не появляется. Результат неизвестен. А гадать что у него ТАМ сломалось - для этого есть соответствующие телевизионные программы. Я, например, угадаю с 5 букв :) .
AndreyNДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 12:19 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 29
Yuri у меня была такая неисправность чиллер трудился сам на себя, в гелиевый гликоль не шел- просто замерз, через 30 сек вырубался по перегреву
KVIДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 16:05 | Сообщение # 43
МРТ
Елец
AndreyN, Как же теплообменник в чиллере жив остался после замерзания теплоносителя? У меня, например, в похожей ситуации теплообменник просто порвало замёрзшим теплоносителем.
А с криокомпрессорами всякое бывало.На филипках с IGC часто забивается трубка теплообменника (там он простейший: медная трубка просто намотана на корпус компрессора). Лимонная кислота, циркуляционный насос и сутки времени. Хотя химикаты для прочистки зависят от типа загрязнения. В качестве насоса можно использовать специальные бустеры, которыми пользуются мастера, обслуживающие газовые котлы. Там и реверсивный насос и подогрев раствора для ускорения реакции.
YuriДата: Вторник, 26.Мар.2013, 04:46 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 323
у меня на старом магните тоже испаритель чиллера задавливало... защита не сработала и водичка замерзла.. новый испаритель нашел только с зеркальным расположением патрубков по воде - пришлось хитрые коленья паять :). После этого случая я плюхнул в систему пару канистр пропиленгликоля.... По засорению систем - Сименс раньше заливал систему дистиллятом и я несколько раз сталкивался с засорением фильтров скользкой бактериальной дрянью (на ангиографах). Дистиллят льет в систему МРТ и Тошиба. А вот GE чиллер в ангиографе заливает дистиллятом с добавлением хлорамина :) - всё чисто
KVIДата: Пятница, 29.Мар.2013, 15:18 | Сообщение # 45
МРТ
Елец
Philips тоже в систему охлаждения градиентной катушки льёт два пузырёчка - ингибитор и биоцид - состав не знаю.
refrenДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 12:23 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 317
Возможно ли самому заменить наполнитель в адсорбере криокмпрессора? Что там за наполнитель и где его можно купить? Восстанавливают ли их в принципе?
Что можно сказать об установке дополнительного адсорбера (два последовательно) на криокомпрессор?
Если применять логику - пока холодная голова не умрет - менять не будут?
У кого есть мануал на Coolpak 6000 и на leybold rgd 5/100?
Где можно купить комплект инструментов необходимый для замены холодной головы? Цена вопроса?
Сообщение отредактировал refren - Понедельник, 03.Фев.2014, 12:48
KVIДата: Понедельник, 03.Фев.2014, 15:51 | Сообщение # 47
МРТ
Елец
refren, В принципе перебрать адсорбер можно, но без соответствующего оборудования и квалифицированного сварщика сложно. Занимается этим контора под названием Медкриосервис в Москве.
Голову нужно заменить или перебрать? Если заменить, то набор немагнитных ключей и компрессор для вакумирования полости под головой. Если нужно перебрать только одну голову, то дешевле пригласить специалиста. Инструмент в приобретении дорог и без опыта работы лезть внутрь головы не рекомендую. Последствия обойдутся дороже.
А что интересует по криокомпрессору?
Сообщение отредактировал KVI - Понедельник, 03.Фев.2014, 15:53
swimmerДата: Вторник, 04.Фев.2014, 11:10 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
Все возможно на старых компрессорах ARW4000 для этого в адсорбере даже крышечка откручивается. Документация на него в интернете есть. В ней написано что, старый адсорбер надо отправить Лейболду для восстановления.
Сообщение отредактировал swimmer - Вторник, 04.Фев.2014, 11:38
refrenДата: Четверг, 06.Фев.2014, 14:50 | Сообщение # 49
Снял адсорбер с мертвого криокомпрессора, обнаружил следующие надписи ручкой "отрегенерирован, откачен, заполнен НЕ до 20 атм"
Кто, что сможет сказать про регенерацию?
Не могу разобрать последних 3 слова..
KAMEROved_2Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 15:23 | Сообщение # 50
Старший Помощник KAMEROved
SPb
обмылен, течь не обнаружена
Снят 22.07 курск Мобильный ремонт и далее какое то слов на "дис" - может дисплейсер
swimmerДата: Понедельник, 10.Фев.2014, 17:34 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
"Пилите, Шура, пилите".
Пилите по сварочному шву. если можно, фотоотчет?
У меня RW6000 на восстановленом от НИИ КМ работает, на CoolPack они не восстанавливают вроде (был неудачный опыт).
FedorMДата: Понедельник, 10.Фев.2014, 20:29 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
swimmer, и на кулпаки восстанавливают.
Только я бы на свою технику чуть-чуть денег добавил и новую заводскую расходку покупал. Потому как ну совсем не в разы с оригиналом получается цена, а потом бегай, ищи какой-нибудь мотор для головы в экстренном порядке, если не повезло.
А свой восстановить и продать кому-нибудь еще. Или держать на аварийный случай типа отказа маслоотделителя, хотя я и не представляю, как такое может быть.
refrenДата: Вторник, 11.Фев.2014, 04:32 | Сообщение # 53
В качестве вступления скажу, что дождался заказанных мною 3 месяца назад адаптеров HN to BHC (остальные купил в ЧИПе), сижу и "тюнапю" все по порядку - давно уже пора пришла)
Почему то ругается иногда на реконструктор (как на тюнапе так и на тестах качества)
Начнем препарировать адсорбер RW6000
http://www.ganjafoto.ru/2/4/72/2047279.jpg
Обращаю ваше внимание адсорбер стоит верх дном, вход и выход адсорбера у пола. Если масло и попадет в него, то ему по законам физики придется подниматься через уголь вверх в отличии от адсорбера Coolpak6000, вход которого расположен сверху, а выход снизу, представляет он собой просто цилиндр, заполненный тем же углем (на дне лежат ответные фетровые прокладки)
http://www.ganjafoto.ru/2/4/72/2047281.jpg
Система удержания угля примерно одинакова в обоих адсорберах
RW6000
http://www.ganjafoto.ru/2/4/72/2047280.jpg
Coolpak6000
http://www.ganjafoto.ru/2/4/72/2047282.jpg
Однако у RW6000 адсорбер имеет неоспоримые преимущества:
1 разборный
2 более умная конструкция
В моем случае на Coolpak6000 дважды произошел выброс масла (диагноз ставил не я)
При разборе адсорбера первая же фетровая прокладка была уделана даже не маслом - что то напоминающее лак -
http://www.ganjafoto.ru/2/4/72/2047283.jpg
На этой фотографии видно что происходило частичное поглощение масла прокладками, но поглощение это происходило не по ходу движения гелия (сверху вниз), а снизу в верх (с первых слоев угля).
http://www.ganjafoto.ru/2/4/72/2047284.jpg
Фото первого слоя угля не сделал, но на нем было отчетливо видно что масло просто стекло по стенкам адсорбера вниз ( центр был сухой а у стен уголь был гораздо темнее)
Сепаратор Coolpak6000
http://www.ganjafoto.ru/2/4/72/2047287.jpg
http://www.ganjafoto.ru/2/4/72/2047289.jpg
Уж не знаю, что должно было произойти что бы он плюнул масло (жиклеры чистые без засоров)
/ Голова уже не варит - 4,30 на часах, оставлю пока как есть
Сообщение отредактировал refren - Вторник, 11.Фев.2014, 04:39
refrenДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 15:10 | Сообщение # 54
Господа, назрел вопрос о необходимости приобретения оборудования для дозаправки гелия в криокомпрессоре.
Потенциально утечка гелия может возникнуть из-за замены адсорбера либо физического повреждения гелиевых линий.
Если меняется адсорбер, то сервисная заменяющая организация обязана проконтролировать и при необходимости дозаправить гелий в систему. В случае повреждения линий и утечки гелия важно будет найти утечку (т.е. нужен еще и течеискатель, а в последствии ремонт/замена линии) и лишь потом дозаправить систему.
Цена покупки не так велика, вопрос как часто это оборудование будет использоваться?
Плюс надо будет найти переходник для подключения к заправочному порту криокомпрессора (и они могут быть разными)
Что ваш опыт говорит по этому вопросу?
Есть ли смысл покупать или проще отдать это Криомедсервису?
Сообщение отредактировал refren - Понедельник, 03.Мар.2014, 15:11
FedorMДата: Понедельник, 03.Мар.2014, 20:08 | Сообщение # 55
Если у вас сейчас гелий не сваливает, то пока что вам это не надо.
Заправочник у всех КК, что я видел, один и тот же. Индустриальный стандарт, как он есть.
Проще, конечно, купить. Если не торопиться, то все, включая 40л баллон сверхчистого гелия, будет стоить примерно как один выезд Медкриосервиса или кто там у вас это будет делать. Я грубо, но это все не дорого, просто обычно под заказ и лучше не отсюда.
Что касается повреждения линий ... вы реально? Как можно в здравом уме повредить трассу на уже собранной системе?
refrenДата: Среда, 05.Мар.2014, 13:46 | Сообщение # 56
FedorM, гелий у нас не уходит, просто решил проконсультироваться о необходимости данного оборудования исходя из вашей практики.
По поводу повреждения трассы, слышал что гибкие шланги начинают травить если на них попадает вода (ржавеет) и еще один случай неправильного монтажа в контейнере, где гелиевая линия легла на саморез и с течением времени протерлась.
KVIДата: Среда, 05.Мар.2014, 19:31 | Сообщение # 57
МРТ
Елец
Фёдор, ну здесь ты не прав. Лейболды (да и некоторые другие КК) дозаправляются через специальный порт а НС-8, например, такого порта не имеет. И заправляется просто через порт Return. И соответственно аэроквипы по размеру разные. Поэтму и имеем два разных комплекта.
FedorMДата: Среда, 05.Мар.2014, 21:18 | Сообщение # 58
refren, ну вы сами прикиньте про ржавение. По сильфонникам идет сверхчистый гелий. Там должна быть максимально инертная нержа типа 316L, как для хирургических инструментов, чтобы примесей не вносить. Ну, это по-моему.
KVI,
Я HC-8 последний раз видел черте-когда. А вот все, что с Сименсами когда-либо шло, имело заправку на мелком Аэроквипе. И это правильно, КМК. Нечего соединения тилибонить лишний раз, чтобы не убегало.
VKIДата: Четверг, 04.Сен.2014, 14:39 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 39
новичок
Новомосковск
Люди добрые подскажите есть ли мануал по замене адсорбера на HC-10, должны приехать на днях заправлять гелием, вот и хотелось бы заодно заменить адсорбер, и какие проблемы могут возникнуть при замене.
FedorMДата: Четверг, 04.Сен.2014, 16:25 | Сообщение # 60
VKI, никаких проблем. Все адсорберы на аероквипах, как рукава.
Если только хреново открутите, то стравите гелий, придется дозаправлять.
Главная проблема - "восстановленная" расходка. С некоторых пор я скептически отшношусь к ней.
VKIДата: Пятница, 05.Сен.2014, 09:07 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 39
новичок
Новомосковск
FedorM, Адсорбер новый, дозаправить то как раз не проблема, т.к. приедут как раз заправлять гелием :)
Сообщение отредактировал VKI - Пятница, 05.Сен.2014, 09:37
KAVorusДата: Пятница, 28.Апр.2017, 08:45 | Сообщение # 62
ИДМБ
Велен
Вылезла та же ошибка ( компрессор остановился, oil cct fail), масло в верхнем окне не просматривается.. что могло произойти? Есть ли там масляный насос внутри и почему смотровых окон два? Охлаждение в норме. Coolpak 6000.
mri-serviceДата: Пятница, 28.Апр.2017, 10:58 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 27
Крио
Масло имеет свойство испаряться, для этого и ставится адсорбер-чтоб эти пары собирать. двигатель компрессора так же как и на авто требует тех обслуживания. какой уровень масла в нижнем окне? на компрессорах нс8, csw71, нет масляных насосов-масло подается за счет разности давлений. про кулпак точно не скажу-двигатель такой еще не попадался для распила. думаю долив масла решит проблему. устройство для заправки маслом, как и само масло имеется в наличии.
KAVorusДата: Пятница, 28.Апр.2017, 12:11 | Сообщение # 64
ИДМБ
Велен
mri-service, спасибо за предложение.. но масло уже поменяли, залили 3 литра, но в верхнем окне его так и не увидели, в нижнем полное вроде как.. это резервный компрессор и скорее всего с неисправностью, которую пытаемся выявить пока своими силами..
ДиломатДата: Пятница, 28.Апр.2017, 12:26 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 36
Липецк
Я у себя сделал так: при поломке чиллера переход на проточную воду
KiterДата: Пятница, 18.Авг.2017, 15:21 | Сообщение # 66
Инженер биомедицинской техники
Привет
а чем лучше промыть sumitomo f50 доктора оставляли крио на проточную воду больницы когда чиллер ломался
видел как семёны промывали кислотой 10% HCL если не путаю
какие варианты есть еще?
и еще есть вопрос про теплообменник ECC, тоже как его почистить?
KiterДата: Пятница, 18.Авг.2017, 15:24 | Сообщение # 67
кто сталкивался с приобретением заправочных приблуд
как на фото, написал в свагелок, жду ответа
есть отдельно игольчатый клапан и аерквип, нет средней детали, в продаже найти можно?
swimmerДата: Четверг, 24.Авг.2017, 10:52 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
Kiter, Средняя часть Элементарно паяется.
mri-serviceДата: Четверг, 24.Авг.2017, 12:06 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 27
Крио
Да, все решается пайкой
mri-serviceДата: Четверг, 24.Авг.2017, 12:07 | Сообщение # 70
У вас сообщений: 27
Крио
или так
Сообщение отредактировал mri-service - Четверг, 24.Авг.2017, 12:10
Nik23Дата: Понедельник, 28.Авг.2017, 21:32 | Сообщение # 71
Да, покупать, делать. У всех нормальных МРТ-центров и их инженеров такая заправка и Гелий 6.0 есть. Даже если понадобится 1 раз в жизни (а я уверен ,что на много чаще) оно себя окупит сразу.
Как правило бывают небольшие утечки гелия, которые потребуют дозаправки раз в полгода .
Но если вдруг получится так, что утечка будет значительная, то вы убережете систему от аварийного выключения пока приедут специалисты или запчасти. Гелиевые шланги сделаны из нержавейки - с ними ничего не будет, если вы их болгаркой пилить не будете. Как правило страдают и корродируют аэрквипы и приходят в негодность резинки в них и сами гайки. Желательно иметь в наличии.
В продаже все есть.
Течеискатель штука дорогая и вам совершенно ненужная.
Nik23Дата: Понедельник, 28.Авг.2017, 21:48 | Сообщение # 72
На сколько я знаю Гелий - инертный газ , и в реакцию ни с чем не вступает, так что гони его хоть по черняги.
Ведь используют медные гелиевые линии, тут главное чтоб снаружи коррозия не проела.
Сообщение отредактировал Nik23 - Понедельник, 28.Авг.2017, 21:56
KiterДата: Вторник, 29.Авг.2017, 13:20 | Сообщение # 73
Цитата Kiter ()
А чем лучше промыть sumitomo f50 доктора оставляли крио на проточную воду больницы, когда чиллер ломался
видел как семёны промывали кислотой 10% HCL, если не путаю.
Какие варианты есть ещё?
И ещё есть вопрос про теплообменник ECC: тоже как его почистить?
А каким раствором промывать контуры охлаждения?
Сообщение отредактировал Kiter - Вторник, 29.Авг.2017, 14:58
ImensДата: Понедельник, 07.Ноя.2022, 20:13 | Сообщение # 74
Рентген
Промывать раствором "Трилон Б", он не трогает металлы или резину!
Просто делает растворимыми оксиды металлов и/или известняк, если вода жёсткая.
  • Страница 2 из 2
