КТ Aquilion-16 - Форум медтехников
КТ Aquilion-16
FlexLM777Дата: Четверг, 19.Июл.2012, 17:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
Старый Оскол
Компьютерный томограф Aquilion-16.
Иногда с утра после включения блока Navibox при первоначальной попытке прогрева трубки появляется сообщение: "X-Ray condition prohibited. Change scan condition."
Нажимаю кнопку "ХС reset", затем через Utility->Warm up. В этом случае трубка прогревается нормально. Весь день КТ работает без проблем.
В чем может быть причина?
Сообщение отредактировал FlexLM777 - Понедельник, 23.Июл.2012, 17:48
GeorgySmithДата: Понедельник, 23.Июл.2012, 10:25 | Сообщение # 2
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
мало информации...
сделай больше диагностики
FlexLM777Дата: Понедельник, 23.Июл.2012, 17:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
Старый Оскол
Возможная причина (проверю при дальнейшей работе КТ):
Значительно загрязнен фильтр теплообменника рентгеновской трубки.
FlexLM777Дата: Воскресенье, 30.Сен.2012, 16:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 21
Старый Оскол
Может PWB XC глючит или действительно есть ВВ пробой в трубке? Помогите решить.
Сделал Error log и внес свои комментарии:
№ Date R Status Cmd kV mA Focus Time Actual
00 04.13 21:15 FFFFFF7BFF RR 000 000 S 000.00 000.000
01 04.14 17:41 FFFFFF7BFF RR 000 000 S 000.00 000.000
02 10.02 09:03 F7CFFFFFFF SB 120 500 L 010.36 006.452 HFG error, HVOC & OVMA = discharge (3-C)
03 11.12 13:42 F7CFFFFFFF SB 135 440 L 010.36 000.070 HFG error, HVOC & OVMA = discharge (3-C)
04 03.20 10:42 F7CFFFFFFF SB 135 440 L 015.69 008.254 HFG error, HVOC & OVMA = discharge (3-C)
05 10.07 11:09 FFFFFF77FF SD 135 440 L 013.80 011.372 XC error, IF timeout (8-7)
06 11.29 12:26 FFFFFF7BFF RR 000 000 S 000.00 000.000
07 05.13 10:00 F7CFFFFFFF SB 120 050 L 005.21 000.026 HFG error, HVOC & OVMA = discharge (3-C)
08 05.13 10:00 F7CFFFFFFF SB 120 050 L 005.21 000.162 HFG error, HVOC & OVMA = discharge (3-C)
09 05.13 10:00 F7CFFFFFFF SB 120 050 L 005.21 000.610 HFG error, HVOC & OVMA = discharge (3-C)
10 05.13 10:11 F7CFFFFFFF SB 120 050 L 005.21 000.854 HFG error, HVOC & OVMA = discharge (3-C)
11 11.06 09:46 F6CFFFFFFF SB 120 320 L 011.57 000.028 (2) 0: Under mA (Fixed)
(2) 3: HFG error
(3) 0: HV overcurrent
(3) 1: Over mA (Set)
12 07.08 09:21 F7CFFFFFFF SB 135 440 L 012.94 000.040 HFG error, HVOC & OVMA = discharge (3-C)
(2) 3: HFG error
13 06.18 10:21 FFFFFF77FF SD 120 350 L 014.83 000.978 XC error, IF timeout (8-7)
(7) 3: XC error
(8) 3: Filament timeout
14 06.27 07:57 F7FFEFFFFF UD 080 300 L 004.00 000.706 (2) 3: HFG error
(5) 0: X-ray tube flow switch
15 06.28 07:55 F7FFEFFFFF UD 080 300 L 004.00 000.404
16 07.11 07:59 F7FFEFFFFF UD 080 300 L 004.00 000.300
17 07.12 08:00 F7FFEFFFFF UD 080 300 L 004.00 000.328
18 07.17 07:59 F7FFEFFFFF UD 080 300 L 004.00 000.494
19 07.23 07:59 F7FFEFFFFF UD 080 300 L 004.00 000.248
20 07.26 08:04 F7FFEFFFFF UD 080 300 L 004.00 000.286
21 08.27 07:59 F7FFEFFFFF UD 080 300 L 004.00 000.086
22 09.12 07:59 F7FFEFFFFF UD 080 300 L 004.00 000.350
23 09.14 07:58 F7FFEFFFFF DE 080 300 L 004.00 000.000
24 09.17 08:01 F7FFEFFFFF DE 080 300 L 004.00 000.000
25 09.28 08:02 F7FFEFFFFF UD 080 300 L 004.00 000.550
26 09.29 16:03 FFFFFF7BFF RR 000 000 S 000.00 000.000 (7) 3: XC error
(8) 2: XC watchdog timeout
27 09.29 16:06 FFFFFF7BFF RR 000 000 S 000.00 000.000
Что означает: "XC watchdog timeout"?
Сообщение отредактировал FlexLM777 - Воскресенье, 30.Сен.2012, 16:06
FlexLM777Дата: Понедельник, 01.Окт.2012, 18:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 21
Старый Оскол
В программе XCtest513 ошибки (F7FFEFFFFF) с №14 по №25 интерпретируются как Oil flow. Явных признаков утечки масла в системе теплообменника и трубки не обнаружил. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
FlexLM777Дата: Среда, 03.Окт.2012, 17:48 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 21
Старый Оскол
Дополнительное уточнение.
Для кодов ошибок (F7FFEFFFFF) под №14-22 и №25 выдается сообщение:
code[0x2300000] dev[0x00010002] Pro[1]
Для кодов ошибок (F7FFEFFFFF) под №23,24 выдается сообщение:
Error in XC (XC NACK)
code[0x2500040] dev[0x00010002] Pro[1]
QazakhДата: Воскресенье, 20.Ноя.2016, 12:45 | Сообщение # 7
Стажор
Актау
вообще не дает прогреть трубку
FlexLM777Дата: Воскресенье, 20.Ноя.2016, 19:31 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 21
Старый Оскол
Проблема была решена путем замены трубки с теплообменником.
BomberbugДата: Среда, 23.Ноя.2016, 20:02 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 713
engineer
Дороговастое решение..
FlexLM777Дата: Среда, 23.Ноя.2016, 21:59 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 21
Старый Оскол
Трубка отработала около 800 тыс. срезов и приказала долго жить. Несомненно, замена таких деталей - дорогое удовольствие...
Сообщение отредактировал FlexLM777 - Среда, 23.Ноя.2016, 22:01
BomberbugДата: Четверг, 24.Ноя.2016, 18:57 | Сообщение # 11
engineer
С этого и стоило начинать :-)
Само собой при таком "пробеге" - основное решение это замена трубки...
