КТ Philips MX8000 Dual - Форум медтехников
AliecДата: Вторник, 12.Июн.2012, 18:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 103
учусь
Пермь
И снова здравствуйте!
Возникла проблема с двухсрезовым томографом MX8000. Хост и реконструктор на Windows. После поворота ключа на CT-Box, гентри делает несколько оборотов и останавливается. При этом на CT-Box ничего не горит, однако при инициализации системы индикация присутствует. Описания ошибок нет, но умный человек подсказал проверить стол. Обнаружилось, что на блоке управления двигателями (SB1381) не горит индикатор MP_ON. VP, V_OUT горят. Проверены все предохранители в Couch Control Assy (на индикаторе горит "22") и Patient Support, почищены разъемы. Направьте пожалуйста в нужное русло.
Сообщение отредактировал Aliec - Пятница, 15.Июн.2012, 07:39
GeorgySmithДата: Вторник, 12.Июн.2012, 18:34 | Сообщение # 2
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
error log file в студию
Error Log Viewer
On the Scanner Application, click Home > Utilities > Service.
AliecДата: Вторник, 12.Июн.2012, 18:48 | Сообщение # 3
учусь
Пермь
Томограф сейчас не доступен, но есть вчерашний и позавчерашний в mdb, MSAccess пока нет под рукой.
mx8000_logs.rar (779.1 Kb)
master-tv-79Дата: Пятница, 15.Июн.2012, 01:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
Chernivtci
Chernivtci
Quote (Aliec)
каким образом возникла , после чего ???
ну и ошибки в студию.
AliecДата: Пятница, 15.Июн.2012, 07:38 | Сообщение # 5
учусь
Пермь
Проблема возникла при включении после выходных. Хотя и до этого аппарат странно себя вел, останавливался после проведения исследования (выгрузки пациента). Неисправность в блоке управления SB1381 устранена при помощи GeorgySmith, за что ему большое спасибо! На всякий случай ссылка на мануал к этому контроллеру: http://www.acsmotioncontrol.com/downloa....-guide.
