asteion vp - Форум медтехников
asteion vp
sialexДата: Пятница, 24.Фев.2012, 20:58 | Сообщение # 1
Никополь
Добрый день уважаемые коллеги.
Столкнулся тут с такой вот ошибкой. При выполнении исследования пишет GNS error. После Clear Error все проходит и можно продолжать.
Систематики никакой.
Иногда бывает очень светлое изображение, но следующее исследование может быть отличным.
Код ошибки 3f3f3f3f3f3f3f3f3f3f2f2f2f2f2f00
В мануалах нигде не могу найти даже упоминание.
Буду рад выслушать любые предположения.
UncleKДата: Суббота, 25.Фев.2012, 01:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 66
Донецк
Код ошибки именно GNS?
Можно ли для упрощения понимания ситуации полнее осветить ошибку, типа так
ЭлектрослесарьДата: Суббота, 25.Фев.2012, 09:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 43
электрослесарь
деревня Мурино
Это экзамен или действитель надо помочь?
sledgeДата: Суббота, 25.Фев.2012, 23:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 192
Каждый раз сюда заходя поражаюсь - где такой уродский движок для форума нашли.... эх, ну да ладно.
С вероятностью 99% это проблема со шторками, прикрывающими рентгеновские лучи на выходе лампы...
UncleKДата: Воскресенье, 26.Фев.2012, 00:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 66
Донецк
Электрослесарь, Боюсь, мы этого уже не узнаем... nea
sledge, Стесняюсь спросить - а про шторки на asteion vp можно поподробнее? А про движок - это в другом разделе, IMHO (см. Информационный раздел, Курилка...).
sialexДата: Воскресенье, 26.Фев.2012, 23:51 | Сообщение # 6
Никополь
Конкретно пишет Error in GNS task. Завтра сделаю фотку и выложу. Всем неравнодушным огромное спасибо.
UncleKДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 00:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 66
Донецк
sialex, попутно, можно ли уточнить модель CT - это точно TSX-021B?
sledgeДата: Понедельник, 27.Фев.2012, 09:03 | Сообщение # 8
Quote (UncleK)
Да, виноват - давно не крутил я VP...
Вобщем я бы подключился к KGTSM шнурком и терминалом и понаблюдал бы за происходящим - во всяком случае с Error in GNS может быть несколько вариантов развития событий. Без шнурка для дальнейшей диагностики не обойтись.
sialexДата: Вторник, 28.Фев.2012, 11:01 | Сообщение # 9
Никополь
Глупый вопрос.
Скажите пожалуиста а может ли слетать калибровка.
Сейчас при сканах очень светлое изображение по S,SS,M.
sledgeДата: Вторник, 28.Фев.2012, 16:23 | Сообщение # 10
Может - надо ставить TOS-фантом и смотреть плотности, при "разбеге" плотности за спецификацию по quality check sheet калиброваться полностью по фантомам. Если успеха не даст - тогда разбираться дальше почему такое, но единственный критерий оценки качества - снятие TOS-фантома. При чем еще и при определенных условиях, как говориться - в мануалах все написано yes
sialexДата: Пятница, 02.Мар.2012, 00:05 | Сообщение # 11
Никополь
Всем спасибо! Проблема решена. Всем спасибо. Если интересно, расскажу.
UncleKДата: Пятница, 02.Мар.2012, 01:22 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 66
Донецк
sialex, Если интересно, расскажу.
Хммм, а для чего же мы здесь собираемся, если бы нам это было неинтересно? Рассказывай, конечно!
Сообщение отредактировал UncleK - Пятница, 02.Мар.2012, 01:22
sialexДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 01:59 | Сообщение # 13
Никополь
На Wide блоке посыпался подшипник (их там два) на которых он ездит по направляющим и его чуть подклинивало. К сожалению они идут вместе с самим блоком, который вечный и стоит немеряно денег, поэтому пришлось извратиться.
rusynschukДата: Вторник, 23.Янв.2018, 11:03 | Сообщение # 14
Подскажите что это за блок Wide?
