Замена охлаждающей головки(Cold Head)на Hitachi Echelon 1,5T - Форум медтехников
dimakratДата: Четверг, 15.Дек.2011, 00:44 | Сообщение # 1
Ростов-Волгоград
Всем доброго времени суток!
Вопрос к Уважаемым Гуру...
В "Перечне обязательных работ по техническому обслуживанию" данного МРТ заказчик прописал в частности следующее: "работа по замене Cold Head - наличие...". Что они имели в виду по Вашему мнению:
1. "Холодная голова" действительно требует замены (томографу немногим более года, до этого был на гарантии);
2. Её замена, в случае выхода из строя;
3. Это вообще глупость - включать заменеу "СН" в пречень регламентных работ;
4. Это специальный ход, чтобы отсеять ненужных претендентов?
И ещё пара вопросов:
Как часто она (СН) вообще меняется и сколько примерно может стоить?
Для её замены необходимо (?): снимать поле, частично стравливать гелий, дозаправлять гелием, насколько вообще всё это геморно?
Огромное спасибо за Ваше внимание и ответы!!!
Сообщение отредактировал dimakrat - Четверг, 15.Дек.2011, 10:37
sledgeДата: Четверг, 15.Дек.2011, 09:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 192
Если Echelon - то это Hitachi. Если Toshiba - то это или Excelart или Vantage.
Думаю, сначала нужно всё-таки определиться с производителем и типом магнита! ...
dimakratДата: Четверг, 15.Дек.2011, 10:41 | Сообщение # 3
Ростов-Волгоград
Извините, конечно же, Hitachi, опечатка вышла.
Магнит OR105 - система с "нулевым парением", дозаправка гелием требуется раз в 6 лет, как пишет производитель, замена Cold Head раз в два года
KAMEROved_2Дата: Четверг, 15.Дек.2011, 17:05 | Сообщение # 4
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Quote (dimakrat)
это действительно надо сделать, причем быстро - иначе очень быстро испариться гелий и магнит станет теплым. На 105 магните 7.5% в день(если заранее открыть head vent line, то будет 3,2 % в день).
Quote (dimakrat)
меняеться например по плохой производительности и, если не ошибась, есть регламент по превентивной замене - раз в 2 или 3 года.
Quote (dimakrat)
что бы отсеять посредников
scanДата: Пятница, 16.Дек.2011, 00:53 | Сообщение # 5
Удаленные
Замена (а точнее в итоге переборка) ее ОБЯЗАТЕЛЬНА! Cold Head (в простонародии "криоголовка") это обычный механизм очень похожий на поршневой двигатель (если коротко) так вот там есть трущиеся детали , которые естественно со временем нужно менять, к тому же в самом компрессоре после 30тысяч часов меняется адсорбер. Ну вообщем все регламентные работы прописаны в инструкции криокуллера. Сама переборка криоголовки процесс грубо говоря копеечный и очень простой, но диллер на этом как раз и имеет очень хорошие деньги, монополия однако. Интересно, если не секрет сколько диллер берет за замену криоголовки? Новая голова например Сумитомо 1Вт стоит около 20килобаксов. НО, даже самое раннее ТО это 10000 часов, далее можно с очень большой вероятностью сказать сколько еще прослужит криоголовка до переборки , у нее просто будет со временем немного падать производительность. Имею реальные случаи о том , как у людей они по 5 лет без переборки пашут, без каких либо проблем. Но одно дело небольшие физические лабораторные установки , а другое дело огромная магнитная система где криоголовка один из самых важных элементов, и попадание на 1.5тыщи литров гелия, и всех вытекающих отсуда последствий удовольствие мало выгодное. Так что тут все правильно, риск должен быть минимальным, ТО нужно делать обязательно вовремя и не скупиться, ну а что оно такое дорогое, так это , всем кушать хочется:)...
scanДата: Пятница, 16.Дек.2011, 01:05 | Сообщение # 6
Удаленные
Кстати , я бы с удовольствем задал вопрос производителям томографов. Почему они не ставят криокуллеры работающие по принципу "Пульсационная труба", ее срок службы до переборки в 2-2.5 раза больше. У меня клиенты в основном из-за этого маленького ньюанса только их и берут. Хотя они и шумят меньше и вибраций от них то же меньше.Так как там нет трущихся деталей, только мотор , который открывает-закрывает клапана. Стоит она почти столько же. И риск ее выхода из строя существенно ниже.... Я думаю вы сами все сможете догадаться, почему им это не выгодно:).
Сообщение отредактировал scan - Пятница, 16.Дек.2011, 01:06
Potemkin_89Дата: Понедельник, 01.Авг.2016, 16:40 | Сообщение # 7
Архангельск
Доброго дня!
Кто пользуется МРТ Hitachi Echelon 1,5 T?
Есть вопросы по протоколу DWI. Откликнитесь, пожалуйста, очень нужен совет.
jons712Дата: Вторник, 28.Июн.2022, 07:53 | Сообщение # 8
Научный сотрудник
Скажите, кто-нибудь сталкивался с обслуживанием криоголовы Sumitomo RP-082B2 типа пульсационная трубка?
