Использования видеокамер в кт-кабинетах вместо стекла - Форум медтехников
EduardДата: Воскресенье, 20.Мар.2011, 17:27 | Сообщение # 1
директор клиники
Донецк
Кто имеет опыт работы в кт-кабинетах, в которых вместо рентгензащитного стекла стоят видеокамеры и монитор в комнате управления?
По стоимости получается значительная экономия, но хотелось бы знать мнения о плюсах и минусах от тех, кто с этим непосредственно сталкивался
Заранее благодарен за полезную информацию!
Сообщение отредактировал Eduard - Воскресенье, 20.Мар.2011, 22:28
GeorgySmithДата: Вторник, 22.Мар.2011, 00:33 | Сообщение # 2
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
это нужно спрашивать у врачей :) им виднее, как им удобней. Если широкоформатный жк зафигачете - я думаю не против будут
EduardДата: Вторник, 29.Мар.2011, 21:39 | Сообщение # 3
директор клиники
Донецк
Конечно, вопрос в первую очередь к врачам, которые имеют такой опыт. Хотя, сам понимаю, что таких может и не найтись
rathomeДата: Воскресенье, 30.Окт.2011, 14:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 51
Мединженер
Винница
Нифига этот вопрос не к врачам, а как раз к нам инженерам. Дело в том, что к видеокамерам прибегают в 2-х случаях, либо окно нельзя вставить физически - (цокольные этажи) т.е. когда пробить бетонный блок нет возможности, либо хотят сэкономить на стекле, что тоже не мало важно.
В двух случаях можно натолкнуться на систему получения лицензий на кабинет. В всем постсоветском пространстве в разрешительных документах на всю радиологию берем на вооружение ключевую фразу "пациент должен находится в зоне прямой видимости персонала.... " Как раз эта формулировка и дает право на применение видеокамер, а доктор тут не при чем, потому как видеть пациента на мониторе ему по любому приятнее. Камер должно быть минимум две, по линии стола пациента спереди и сзади гентри, плюс еще одна на ноге инектора (medrad) что бы следить за состоянием катетера ну и места введения (дуется там или нет...) На этом вопрос считаю решенным!! Спросивший пусть закроет тему ;-)
darsillДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 14:10 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
Дело не в экономии средств на освинцованном стекле, а в возможности достать достаточно качественное стекло и возможности установить это стекло на линии - оператор пациент.
В паре мест проводил эксперимент по дублированию стекла камерой. Даже при наличии толпы врачей (5-8 чел) в операторской, все пытались смотреть через стекло, а не на монитор (2шт х 21 дюйм), пусть даже и цветной. Все опять уперлось в "психологию врача". Занавешивать стекло не рекомендую - побьют.. :-)
Один раз пришлось ставить стекло и монитор для общей операторской, когда КТ и МРТ были установлены цепочкой. Камер в RF-room пришлось поставить аж 4 штуки: 2 по оси (спереди и сзади трубы МРТ), одну под углом к столу и одну (!) для показа шкалы шприца (имеет графический дистанционный пульт).
Вероятно, тут в каждом отдельном случае придется подходить индивидуально...
darsillДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 14:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
rathomeДата: Вторник, 01.Ноя.2011, 22:10 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 51
Мединженер
Винница
Дискуссию про врачей мы можем вести долго, до тех пор пока они докторами не станут ;-)
Если так рассуждать то они и рентген снимок на бумаге еще долго не примут, хотя это и в рамках закона.
Все это пережитки советской школы. А для тех кому через стекло нужно смотреть ставьте камеру с приближением
и пусть они джойстик крутят до умопомрачения… главное что бы он прочным был :-)
В законе четко написано «в зоне прямой видимости…» и ничего про способ, значит можно.
И кратко про стекло, оно никогда не бывает «освинцованным» как было указано. Рентген – стекло это стекло с повышенным содержанием солей свинца в расплаве, если мне не изменяет память то это 18%. Так вот когда такое стекло найти нельзя, то используйте старое советское стекло из витрин гастрономов, библиотек и т.д. оно содержит 7,5 %, узнать его легко, оно желтовато-мутное, в стандартный стеклопакет влезает 3 шт, что по общему проценту достаточно для стандартного рентген кабинета.
ЛомастерДата: Вторник, 15.Ноя.2011, 09:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
"Так вот когда такое стекло найти нельзя, то используйте старое советское стекло из витрин гастрономов, библиотек"Такое сегодня не прокатит, времена не те. Роспотребнадзор, лицензионная комисиия, сразу кинутся искать сертификат на стекло и наклеечку на стекле , с данными дозиметрического контроля. И потом даже гастроном не поможет хотя стекло будет из гастронома.
А снимки на бумаге никогда не заменят пленку.Качестов не то. А применять высококачественную бумагу для снимков и принтеры с высоким разрешением, это по цене то же что и пленка. Единственный плюс лаборант не травиться химией. Это мнение врачей!
Сообщение отредактировал Ломастер - Вторник, 15.Ноя.2011, 09:51
