РКТ SOMATOM Emotion 6 SIEMENS
navДата: Пятница, 25.Фев.2011, 11:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 169
Рыбинск
Подскажите можно ли где узнать код в сервисное меню? Раньше мне давали в представительстве SIEMENS, теперь нужен договор и конечно деньги. Для больницы провинциального городка это проблема.
GeorgySmithДата: Суббота, 26.Фев.2011, 00:05 | Сообщение # 2
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
официально или нет - все равно за код нужно платить деньги - дешевле чем договор, но для больницы - Сименс и так может продать коды за отдельную плату
navДата: Суббота, 26.Фев.2011, 16:36 | Сообщение # 3
Рыбинск
Сколько может стоить код? Если цена невелика, может главный врач найдет спонсора.
Интересно, каким образом меняется код, может он зависит от даты? Хотя, это слишком просто.
GeorgySmithДата: Суббота, 26.Фев.2011, 19:05 | Сообщение # 4
Middle Volga
я думаю, этот запрос тебе надо адресовать представительству производителя
KAMEROved_2Дата: Пятница, 01.Апр.2011, 22:21 | Сообщение # 5
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Виноват, не прочитал название аппарата Emotion 6 SIEMENS, какие компы (Celsus R 670,R 600 ?) или "тумбочка"
GeorgySmithДата: Четверг, 30.Июн.2011, 20:43 | Сообщение # 6
Middle Volga
блииин...и как я это не прочитал - реклама запрещена!!! тем более такого рода :)
PS: информация удалена - рекламы этого пирата джека-воробья и в гугле полно :)
ShmigoДата: Суббота, 02.Июл.2011, 17:05 | Сообщение # 7
Бывает МРТ кручу...
Мы брали за 3000 енотов у российского кулибина годовой ключ на мрт.....
KAMEROved_2Дата: Воскресенье, 03.Июл.2011, 00:44 | Сообщение # 8
SPb
Quote (Shmigo)
Мы брали за 3000 енотов годовой ключ на мрт.....
Кстати китайцы тоже освоили этот бизнес
> CT:150USD/one month CT:1500USD/12 months
> MR:200USD/one month MR:2000USD/12 months
GeorgySmithДата: Понедельник, 04.Июл.2011, 00:21 | Сообщение # 9
Middle Volga
знаю об этом...но давайте ссылки не будем давать на их сайты и их почту - кому надо и так найдут,
а на тебя Kameroved_2 ложиться ответственность за ту информацию что несут пользователи - ты теперь модератор - блюститель и оратор - советы давай, к плохому не толкай, сами на этот путь станут
autorem79Дата: Вторник, 21.Авг.2012, 12:37 | Сообщение # 10
А можно в личку ссылки (почту), где взять недорого ключи для МРТ, КТ?
galaktikaДата: Среда, 22.Авг.2012, 01:50 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
Доброй ночи
прикольно а что можно делать с ключами если нет замка?
а ключ нужен для решения реальных вопросов или не нужен вообще.
если есть проблема изложи и тогда будет понятно куда бежать...
autorem79Дата: Среда, 22.Авг.2012, 17:20 | Сообщение # 12
Ключ нужен, в частности в РКТ, для определения ресурса трубки (для своевременной ее замены), просмотра информации об ошибках. Иронии не понял.
galaktikaДата: Четверг, 23.Авг.2012, 01:23 | Сообщение # 13
Таганрог
доброй ночи
дико извинюсь за иронию
система сименс например работает так,
что если брать ключ для работы (замена трубы, или еще какого то железа)
то - на неделю.
если мониторить что происходит- то или месяц , или год,
цены видно,
обычно берут ключ для работы, конкретной, довольно дорого все это,
трубу убивают до упора и потом меняют по факту когда сдохла,
и по факту диагностики, на чем можно еще немного заработать
наверное я не правильно излагаю
FedorMДата: Суббота, 01.Сен.2012, 21:37 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Насчет пароля .. ну если очень надо для ремонта и прямо сейчас есть один неприятный метод ... wink
Делать так, чтобы смотреть скан-секунды, я бы точно не стал. В случае КТ - только на том, что уже не работает.
Проще на счетчик в боку гентри поглядывать, снимая кожухи.
Dmitriy1972Дата: Четверг, 22.Ноя.2012, 11:28 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 79
FedorM, Под какой крышкой можно посмотреть счётчик? Что он показывает - количество снимков или время сканирования?
FedorMДата: Среда, 05.Дек.2012, 11:06 | Сообщение # 16
Я вас, извините, обманул. Счетчик в Сенсейшенах стоит. И то, там как-то все нелегко.
Попробуйте загрузиться с Hiren Boot CD 10 под mini win xp - эта сборка точно знает набортные контроллеры относительно свежих машин Фуджитсу Сименс - и полазить по содержимому винчестеров (лучше скопировать куда-нибудь и потом лазить). Файл точно не помню, но у него будет очень свежая дата изменения, т.к. он пишет каждый скан.
У меня один товарищ так делал, вроде все получилось и без пароля.
Med39Дата: Пятница, 17.Май.2013, 10:10 | Сообщение # 17
сервис-инженер
калининград
а как мрт понимает на сколько у меня ключ, связи с интернетом и удалённого доступа если нет, вот купил я допустим ключ на неделю, (ключ для доступа в сервисное меню это?) а юзаю год, разные ключи чтоли?
YuriДата: Пятница, 17.Май.2013, 12:05 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 323
в генератор ключа забивается FLEX_ID аппарата и срок издыхания ключа..... исходя из этого и ключи содержат в себе всю необходимую инфу, которую блюдет аппарат :)
Обмануть ключ изменяя дату-время на аппарате - не пытайтесь
JimmyДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 11:15 | Сообщение # 19
South Syberia
Скажу по секрету, что Flexlm смотрит дату по дате последнего измененного файла в файловой системе. И это вполне можно обойти.
А что, реально по 200 / 2000USD за месяц/год покупаете? Помнится, расценки ниже были.
YuriДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 12:22 | Сообщение # 20
Jimmy, даже если это и так (не проверял, не знаю) - сколько файлов будете править, если ключ сдох полгода назад? biggrin
Про цену ключей вопрос некорректный :)
YuriДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 12:23 | Сообщение # 21
YuriДата: Понедельник, 16.Сен.2013, 12:24 | Сообщение # 22
почему-то иногда идут повторы сообщений..
Сообщение отредактировал Yuri - Понедельник, 16.Сен.2013, 12:25
