Управление по-русски? - Форум медтехников
med-technikДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 20:25 | Сообщение # 1
med-technik.net
Германия
Кёльн
Доброго всем время суток!
вопросик, есть ли управление на компьютерном томографе по-русски и на каких моделях это возможно?
SeptДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 21:45 | Сообщение # 2
Житомир
med-technik, по-русски это как?
GeorgySmithДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 22:01 | Сообщение # 3
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
есть два варианта - с помощью лома и такой то матери biggrin
- или имеется ввиду русификация - знаю что есть завод Электрон в Питере, который выпускает томографы Филипс. Вопрос Ваш к заводу, по-русски у них менюшки или нет. Я не в курсе...
renmasterДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 22:08 | Сообщение # 4
[p.s.]
Quote (Sept)
по-русски это как?
наверно по наличию маленькой ссылочки в мануале - после монтажа доделать молотком и напильником, паяльник просьба неприменять ....[/p.s.]
SeptДата: Понедельник, 29.Ноя.2010, 22:11 | Сообщение # 5
Житомир
Так бы и написал: - На каких аппаратах русскоязычное меню? А то мысли всякие нехорошие в голову лезут...
Quote (GeorgySmith)
GeorgySmithДата: Среда, 08.Дек.2010, 22:04 | Сообщение # 6
Middle Volga
кстати, вопрос про руссификацию или про русские менюшки интересен ...кто-нибудь видел в своей жизни данные агрегаты? я лично пока не встречал...
darsillДата: Воскресенье, 12.Дек.2010, 00:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
На новой Тошибе (КТ) все работает под WIN-2000. Ребята там что-то мудрить пытались, но забросили все к черту - проще обучить языку персонал... ;-))
GeorgySmithДата: Воскресенье, 12.Дек.2010, 00:32 | Сообщение # 8
Middle Volga
новые как раз под WinXP, а оболочка Юниксовая эмулированная под винду - вот такой вот изврат.
под WIN-2000 тоже есть, но если я ничего не путаю до 2007 года бывали такие и в России
AristarhДата: Вторник, 27.Сен.2016, 23:21 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 27
BCA,Hem,Ur,Glc,H2O,MRI,CT,XR,US,pO2
Смоленск
Калибри можно русифицировать и иконки поменять...
VladValerichДата: Понедельник, 10.Окт.2016, 09:36 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 167
Инженер мрт
Рязань
мрт ачиву да можно, кт не встречал.
vlad_i_slavДата: Пятница, 18.Ноя.2016, 10:45 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 48
Некоторые GE томографы с рускоязычным меню. Правда от чего это зависит не могу сказать. Возможно при заказе нового аппарата необходимо указать данную опцию
