Технический вывод из эксплуатации МРТ для его списания
VladykaДата: Понедельник, 30.Авг.2021, 20:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 187
Инженер-электронщик
Донецк(ДНР)
Доброго здоровья, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, по списанию (выводу из эксплуатации) магнитно-резонансного томографа (МРТ).
Какой алгоритм действий?
Как быть с гелием?
Подскажите российские фирмы, которые имеют разрешения на проведение демонтажа и утилизацию гелия.
<-------V/'L'@Дb)KA------->
Сообщение отредактировал Vladyka - Вторник, 07.Сен.2021, 23:04
ЮрьичДата: Пятница, 03.Фев.2023, 14:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 130
Гелий самоутилизируемый - улетает в космос, земное притяжение его не осиляет. Берут ли его на вторичную обработку - это уже в Газпроме надо интересоваться.
Проще связаться с дилером производителя и запросить у них коммерческое предложение на вывод МРТ из эксплуатации со снятием магнитного поля и откачкой жидкого гелия.
BomberbugДата: Суббота, 04.Фев.2023, 08:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 713
engineer
Первый раз слышу, чтобы жидкий гелий "откачивали" :-)
Обычно "для классических" МРТ - для "экономии" просто искусственно квенчуют (той же аварийной кнопкой) - поле снимается, гелий улетает в атмосферу. Остаётся только ручками ваккум из бочки удалить и можно уже всё демонтировать.
Можно, конечно ж, за денежку снять поле - так "типа более правильно", и уж потом гелий "выпускать" (опять же там и компрессор надо сначала остановить).
Ну, а по хорошему, лучше проконсультироваться с инженером, что хорошо знаком с данным типом магнитов. А далее уж думать.
ЮрьичДата: Понедельник, 06.Фев.2023, 12:06 | Сообщение # 4
Это если квенч-трубу не демонтировали/повредили. Не зная, что там по месту, я такое не стал советовать. А тоже ещё и рядом будут стоят, глазеть как круто парит ...
Цитата Bomberbug ()
ручками вакуум из бочки удалить
Первый раз слышу, чтоб вакуум удаляли, да ещё ручками. biggrin
BomberbugДата: Среда, 08.Фев.2023, 16:31 | Сообщение # 5
engineer
А "парить" и будет - само собой "безопасность" и требования для "ненахождения в области выброса гелия" посторонних людей и предметов - это как бы само собой подразумевается :-)
Потому и "окончил" свой опус - лучше проконсультироваться со знающим конкретную систему и ее состояние инженером.
Цитата Юрьич ()
да ещё ручками
Имел ввиду, что нужно вручную аккуратно открутить и изъять на бочке "заглушку" (не помню как называется) для выравнивания давлений.
