МРТ Avanto ф.Siemens. Насос в системе охлаждения - Форум медтехников
SolarДата: Четверг, 09.Янв.2020, 13:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 47
Kazan
Вышел из строя насос охлаждения в стойке криокомпресора (скрипит-гремит, воду не качает, двигатель перегревается).
Соответственно, нужна замена.
Насос такой:
WILO MHI804-1/E/3-460-60-2/OEM/01/UL/EC/B
На шильдике расписаны режимы для разных сетей питания: 460V/60Hz и 400V/50Hz
Есть надежда, что можно подобрать обычный серийный насос под наши 50 герц.
Кандидат на замену такой:
WILO MHI 804-1/E/3-400-50-2
Максимальное давление, мощность двигателя, внешняя геометрия насосной части, расположение и диаметры патрубков - совпадают.
Единственное отличие - Qmax (объем свободного излива), у "нашего" - 17 кубов в час, а у серийного почему-то написано 14.
Звонил на фирму WILO - говорят: "Ну, попробуйте, ну, наверное подойдет, но без гарантии - это OEM, сделано по заказу, у нас данных о внесенных изменениях нет".
Так что прошу Вашего совета.
У кого есть опыт возни с насосами - отзовитесь, пожалуйста!
OdysseyДата: Четверг, 09.Янв.2020, 14:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 35
г.Томск
Думаю, что стоит исходить из спецификации на охлаждающие жидкости для SEP:
140 л/мин - 8.4 куб/час.
Даже 14 куб/час. будет более чем достаточно.
SolarДата: Четверг, 09.Янв.2020, 18:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 47
Kazan
Odyssey, спасибо, что откликнулись.
Да, номинальная производительность обоих насосов - как раз 8 куб/час (восьмерка в артикуле: MHI 804-........).
А 14/17 куб/час - это максимальная производительность без учета сопротивления трубопроводов, когда льется "прямо на пол".
Вот и получается, что, хотя с одной стороны, переделывать гидравлическую часть насоса без большой нужды нелогично, (да и мощность электродвигателя одна и та же), но с другой стороны - ровно 8 куб/час все-таки меньше, чем 140 л/мин. И вот еще этот Qmax меньше заметно.
Так что полной уверенности нет.
Поэтому я и интересуюсь, может кто сталкивался на практике с необходимостью такой замены?
Сообщение отредактировал Solar - Четверг, 09.Янв.2020, 18:22
OdysseyДата: Четверг, 09.Янв.2020, 22:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 35
г.Томск
Производительность насосов для таких систем всегда выбирается с запасом, а в систему устанавливаются запорные вентили (на подачу и обратку) для ручного ограничения потока. Таким образом, при необходимости, всегда есть возможность приоткрыть вентили и усилить поток!
Мне кажется, не стоит даже переживать по этому поводу.
Да и номинальная производительность, как вы уже отметили, у них одинаковая.
Сообщение отредактировал Odyssey - Четверг, 09.Янв.2020, 22:36
Petro_StepДата: Понедельник, 20.Янв.2020, 17:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 24
Львов
Solar, Если насос, который Вы собираетесь приобрести, близкий по характеристикам с оригиналом, тогда все должно хорошо работать. Главное, чтобы он подошел геометрически - посадочное место и резьбовые соединения.
А вообще - для начала убедитесь, что насос действительно вышел из строя. Такие насосы, как правило, имеют очень большой ресурс. Попробуйте покрутить шкив, прозвоните обмотки, проверьте питание насоса. В нас на Philips Achieva был случай, когда в разъеме питания насоса подгорел один контакт и не подавалась одна из трех фаз. Я это заметил не сразу, тоже сначала думал, что дело в самом насосе, а оказалось все куда проще. Удачи в ремонте!
SolarДата: Пятница, 31.Янв.2020, 12:37 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 47
Kazan
Odyssey, Petro_Step, спасибо за участие в обсуждении.
В конце концов был приобретен оригинальный насос - по организационным причинам.
Сообщение отредактировал Solar - Пятница, 31.Янв.2020, 12:40
prandlДата: Четверг, 12.Мар.2020, 19:34 | Сообщение # 7
насос мы этот знаем))) всё нормально подойдёт... проверено
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
