Как не купить восстановленный R-излучатель для КТ? - Форум медтехников
полярникДата: Четверг, 09.Янв.2020, 06:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
зам. гл. врача по хоз. вопросам
Дудинка
Здравствуйте. Планируем, путем проведения электронного аукциона по 44-ФЗ, произвести закупку R-излучателя для компьютерного томографа. Как в результате этого не получить отремонтированный или восстановленный R-излучатель? Понятно, что в техническом задании пропишем о том, что товар не должен быть новым, а не восстановленным или отремонтированным, а по факту???
Volkov_MaksimДата: Четверг, 09.Янв.2020, 09:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 213
Если так напишите, то и будет не новый не восстановленный а по факту)))
полярникДата: Четверг, 09.Янв.2020, 11:15 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 44
Дудинка
Сомневаюсь, уважаемый Максим. Я четыре с половиной года в закупках ранее отработал. Такое фуфло поставляют. Вплоть до того, что бирку нормальную наклеивают, а по факту, мягко говоря, не совсем-то (не медоборудование конечно, а товары народного потребления). Это я к тому, как-то можно по внешнему виду отличить новый от восстановленного?
Volkov_MaksimДата: Пятница, 10.Янв.2020, 08:47 | Сообщение # 4
Да я пошутил вообще то, опечатка " товар не должен быть новым, а не восстановленным или отремонтированным". Думаю если Вы сидите в закупках, то ни как видимо
ElyaДата: Пятница, 10.Янв.2020, 12:25 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 395
нууу, это вопрос еще тот, даже Сименс использует корпуса трубок, ВВ-кабеля и наконечники повторно, меняют нутрянку и все
bespalnik72Дата: Пятница, 10.Янв.2020, 17:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 320
думаю это у них там в забугорье ..если речь о кт трубах..на постсоветском пространстве официально ,сертифицированно -повторюсь о КТ трубах ..я не знаю ..хотя если я не знаю это не значит ,что этого нет ...
586
Volkov_MaksimДата: Суббота, 11.Янв.2020, 04:40 | Сообщение # 7
Если поставка не от официалов, можно сделать запрос к ним по серийному номеру об истории трубки
полярникДата: Среда, 10.Июн.2020, 11:32 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 44
Дудинка
Всем здравия желаю. На привезенной на замену рентгеновской трубке на наружном кожухе выбита надпись "Varian", а на упаковке, в сопроводительной документации и наклейках на кожухе трубки надписи "Varex". Это нормально?
