КТ Somatom Emotion 16 ф.Siemens - Форум медтехников
yuravwДата: Суббота, 05.Янв.2019, 21:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
Череповец
Доброго времени суток.
Прошу задать направления поиска проблемы, смотреть фото.
Сообщение отредактировал yuravw - Понедельник, 07.Янв.2019, 14:19
yuravwДата: Суббота, 05.Янв.2019, 21:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 56
Череповец
Коллеги, скиньте расшифровку ошибки, спасибо
SabresДата: Воскресенье, 06.Янв.2019, 12:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
Так вы нажмите на детализацию ошибки и почитайте
yuravwДата: Воскресенье, 06.Янв.2019, 12:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 56
Череповец
детализацию можно увидеть только из под сервисного пароля, у меня сейчас такого нет.
yuravwДата: Понедельник, 07.Янв.2019, 16:47 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 56
Череповец
добрый день, Коллеги.
Проблема началась с не прохождения Checkup(фото ниже).
Зашел с сервисным паролем и посмотрел что значит ошибка 1049 (фото во вложении).
В соответствии с написанными там рекомендациями сделал "GenAdapt", который не прошел (смотри фото).
Проверил коммутацию на X8 D400 - там все ок, ничего не отключали.
Далее для теста HVC01 нужны тестовые заглушки, таковых у меня нет, поэтому этот шаг пропускаем.
Делаем тест HVC03 - проходит (смотри фото).
Делаем тест HVC02 - не проходит.(смори фото)
Делаем тест FIL01 - проходит.(смотри фото)
Делаем тест RAC01 - проходит. (смотри фото).
Коллеги, как думаете, что можно еще протестить без заглушек чтобы однозначно определиться с проблемой??????
5237513.jpg (341.3 Kb) · 5254253.jpg (564.7 Kb) · 6821287.jpg (270.4 Kb) · 6306978.jpg (194.0 Kb) · 5797395.jpg (205.2 Kb) · 0924024.jpg (322.0 Kb)
yuravwДата: Понедельник, 07.Янв.2019, 16:48 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 56
Череповец
фото тестов.
resonansДата: Вторник, 08.Янв.2019, 10:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 147
ЮгУкраины
Заглушки позволят определить что неисправно : труба\кабель либо HVтрансформатор\инвертор\управа инвертора . А без них- 50/50.
Можно мегометром еще потыкать как в трубу , так и в HVtank.
Но не всегда видна утечка на низком напряжении (2kV5) мегомметра.
Сообщение отредактировал resonans - Вторник, 08.Янв.2019, 10:41
fred1Дата: Вторник, 08.Янв.2019, 10:41 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 551
Анапа
В сервисе зайди в репорт , и посмотри curent history ! Если есть ARC и стоит труба stratton Z то дело труба !
Удачи !
resonansДата: Вторник, 08.Янв.2019, 12:39 | Сообщение # 9
ЮгУкраины
Откуда она там возмется ?
ElyaДата: Вторник, 08.Янв.2019, 13:38 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 395
Там DURA422 скорее всего, но сути это не меняет. Нужны плаги для точной диагностики, даже если в репорте искрение отмечено.
yuravwДата: Вторник, 08.Янв.2019, 14:41 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 56
Череповец
Коллеги, труба точно DURA, фото curent history во вложении, там все чисто.
Может есть у кого поблизости "test plugs", поблизости это значит Вологда, Ярославль.
yuravwДата: Вторник, 08.Янв.2019, 14:44 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 56
Череповец
Цитата resonans ()
Можно мегометром еще потыкать как в трубу , так и в HVtank.Но не всегда видна утечка на низком напряжении (2kV5) мегомметра.
Вот об этом способе можно по подробней, что и как проверять и есть ли какие то определенные Мегоомметры или любой подойдет?
yuravwДата: Вторник, 08.Янв.2019, 17:13 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 56
Череповец
измерения мегаомметром на высоковольтных проводах отключенных от HVtank и подключенных к трубе показали 1 МОм, что крайне мало. Основным подозреваемым становится труба. Для исключения проблем с HVtank ищем заглушки.
Коллеги, Ваше мнение?
HWMasterДата: Вторник, 08.Янв.2019, 17:36 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
А сколько труба отходила?
Сами HV кабели я бы проверил отключенные с обоих концов на внутреннее сопротивление жил и утечку на оплетку!
yuravwДата: Вторник, 08.Янв.2019, 18:02 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 56
Череповец
так как труба была б/у, сколько на ней точно было до нас сказать не могу, но точно больше 5000 скансекунд, у нас она прошла 119 081 скансекунд.
HV кабели снял прозвонил, все ок, изоляторы целые, стаканы в трубе и HVtank тоже целые.
resonansДата: Вторник, 08.Янв.2019, 18:18 | Сообщение # 16
ЮгУкраины
Да. В печь ее. Как меряли ? Корпус- анод\катод? Или Анод-катод ?
yuravwДата: Среда, 09.Янв.2019, 10:14 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 56
Череповец
Мерял между электродами "+" и "-".
resonansДата: Среда, 09.Янв.2019, 12:58 | Сообщение # 18
ЮгУкраины
На всякий случай еще на цвет масла можно глянуть, но скорее всего утечка по внутренней стороне колбы
SabresДата: Четверг, 10.Янв.2019, 12:52 | Сообщение # 19
US, CT, MRI
NA
resonans, а при чём здесь масло? У коллеги понизился его уровень? Как он будет цвет смотреть? Стравливать немного масла? Чтобы завоздушить контур охлаждения?
Ему нужно заниматься тестом генератора с Dummy Plugs.
resonansДата: Четверг, 10.Янв.2019, 14:31 | Сообщение # 20
ЮгУкраины
Очевидно же - если оно темное, имели место пробои по маслу. В т.ч. и оттого, что попал воздух при замене трубы. Или раньше там был. Т.к. труба б.у.
И даже если трубу заменят, то он там и останется, в радиаторе.
Вовсе не обязательно литр для этого стравливать. Расширительный бачок без проблем отрабатывает пару куб.см.
spartanec87Дата: Понедельник, 21.Янв.2019, 11:12 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 413
Питер
После года работы масло уже темное. Мерить мегаометром смысла нет, так как накал может быть цел но тупо не вытягивает. Сколько раз я разбирал трубы там все звонится, но чаще по высокому накал мертв. Вот и выходит, что при подаче напруги Ebox не видит соответствующей ответки от трубы. А на малом фокусе она работать не будет
spartanec87Дата: Понедельник, 21.Янв.2019, 11:21 | Сообщение # 22
Питер
Hvc 03 проверяет цепь между инвертором и HV tank. А HV02 можно проверить вакуум трубы так как там подаётся только напряжение в течение 80 сек. И вот тут как раз вам нужно HVC 01 чтобы узнать жив ли генератор.
SabresДата: Понедельник, 21.Янв.2019, 14:53 | Сообщение # 23
US, CT, MRI
NA
resonans, конечно, очевидно, если бы там было смотровое окно, чтобы посмотреть цвет масла. Зачем советовать человеку смотреть масло (вам известен его опыт?), если придётся его немного травить? По-моему и так достаточно пунктов, по которым можно понять что с излучателем. Где в старте топика написано, что труба б/у? Конечно, она уже работала, но она, полагаю, не снята с другой системы и не установлена в эту систему.
"И даже если трубу заменят, то он там и останется, в радиаторе." - спасибо, капитан очевидность.
Сообщение отредактировал Sabres - Понедельник, 21.Янв.2019, 14:54
spartanec87Дата: Среда, 23.Янв.2019, 16:05 | Сообщение # 24
Питер
смысла нет масло смотреть. максимум это даст возможность проверить пробивную напругу. но это тут совсем не причем
malexДата: Вторник, 31.Дек.2019, 19:16 | Сообщение # 25
инженер КТ
Добрый день. Надо проводить тест HVC01 на тестовых плагах. Тестовые плаги можно сделать самому, обрезав высоковольтный кабель с коннектором, закоротив все провода на каждом коннекторе. Если HVC01 проходит, то виновата труба 100%. HVC02 тоже самое, что HVC01, но не блокирует вращение гентри. Без тестовых плагов не выполняется. HVC03 отделяет проблемы между инвертором и в/в трансом. Труба здесь не тестится.
prandlДата: Четверг, 12.Мар.2020, 23:34 | Сообщение # 26
как дела??? успешно?
а то я знаю, если тест плаги колхозить самому то можно и фейрверк устроить)))
афффффтор вопроса жив?
yuravwДата: Вторник, 11.Авг.2020, 10:16 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 56
Череповец
добрый день, коллеги.
Все живы, измерения проводили стандартными плагами. Приговорили трубу.
На данный момент аппарат демонтирован.
всем добра.
