КТ Somatom Sensation 64 ф.SIEMENS (Германия) - Форум медтехников
omt-74Дата: Вторник, 18.Сен.2018, 20:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 257
Всех приветствую!
При работе аппарата имеются спорадические ошибки разных блоков и can-шины. В основном проявляется на обследованиях с контрастом и экг синхронизацией, делают топограмму, дале на протоколах с синхронизацией либо появляется гул от вращения анода (straton z), либо вообще не идет сканирование, есть подозрение на motor controller. Но имеются сомнения, так как присутствуют и другие ошибки. Также есть, если систему выключить с control box штатно, а ups в pdc(pdc с T1) остается включенным, то при включении системы через несколько часов, гентри не запускается (циклический ребут), а на ICS сообщение - перегрев pdc, (датчик на T1 к d451, но T1 холодный), далее выключаем систему гасим ибп, все снова включаем, все грузится без проблем. Чекап проходит без проблем. Проверена терминация can-шины, 560V под нагрузкой в допуске. Подскажите пожалуйста куда копать, логи прилагаю - https://yadi.sk/d/7SAcAxt4PSq6bQ.
Есть темы по проблемам с КТ Somatom Sensation 64 немецкой компании с производственно-торговым брендом "Siemens" по адресу - https://www.medteh.info/forum/58-0-1-0-10-1-[Somatom%20Sensation%2064]
Есть тема: "КТ Somatom Sensation 64 ф.SIEMENS (Германия) (Нужна техническая документация ) ".
HWMasterДата: Четверг, 20.Сен.2018, 08:53 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 165
ENGINEER
USSR
Как я понимаю, ошибок по CAN-шине тесты не выявили?
Советовал бы перепрописать флешки на контроллерах.
И еще проверьте как вставлены два контроллера в блоке D516 в разьемах, были случаи когда они "выезжали" из разьемов.
omt-74Дата: Пятница, 21.Сен.2018, 20:18 | Сообщение # 3
HWMaster, так как нет пароля, can-шина проверена на терминацию, кз, уровень сигнала и помехи, ничего сомнительного не выявлено, тесты из под сервиса не делали. Проверил MCBшки, правда это D513, они прикручены винтами с локтайтом))), там все ОК. Непонятно как связано снятие питания с G1 и ошибка по датчику температуры PDC, так как D451 в сэнтдбае без напряжения находится.
fred1Дата: Воскресенье, 23.Сен.2018, 15:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 551
Анапа
Конечно такую ошибку надо с сервисным паролем искать ...
Могу предложить обратить внимание на то что система не может считать таблицы , он же пишет большое время доступа и неправильная таблица. Я бы начал копать с имаджера , таблицы при загрузке он оттуда считывает !
Таблицы хранятся на диске Д , предварительно скопируй их куда нибудь ... Может диск сыпаться начал ...
Слишком много ошибок, начни с Имаджера !
Удачи !
omt-74Дата: Пятница, 28.Сен.2018, 07:36 | Сообщение # 5
К имаджеру тоже имеются претензии, пропадает пинг периодически на реконструкциях. Но хард живой, тест проходит и откатывается без проблем, плюс тест сети проходит.
Когда система не грузится, то на MCU горит диод sync err, соответственно, поэтому ошибки по перегреву PDC, так как стоп-схема не отработала.
prandlДата: Воскресенье, 14.Окт.2018, 22:40 | Сообщение # 6
С irs (имаджер) бывают траблы, я сталкивался с такой фигнёй. Помогала замена блока питания, либо материнки.
omt-74Дата: Суббота, 17.Ноя.2018, 20:18 | Сообщение # 7
Проблема с включение решена, оказалось на одном из блоков питания заклинило вентилятор охлаждения и он уходил в защиту.
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
