Томограф компьютерный Somatom Sensation 16 ф.Siemens
U44Дата: Пятница, 08.Сен.2017, 16:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Уважаемые коллеги!
Компьютерный томограф Somatom Sensation 16 корпорации Siemens с большим ящиком IRS 2 (4 компа друг на друге стоят) перестал сканировать. В логах ругается на IRS.
При тестировании не проходит network test IRS . Пишет ошибку при связи с TSR Перествляли ПО. Меняли встроенные сетевухи местами ничего не меняется. Короткие пинги проходят нормально.
Во всех направлениях и IP. В инструкции написано что проверить нужно ping 20000. Та вот 20000 через свич IRS не проходит. Когда напрямую втыкаешь провод с консоли в TSR ping 20000 проходит. Перепробовали несколько новых свичей из компьютерного магазина через них тоже не идет. Максимально современные поддерживают 15000. Больше не нашел. Настройки MTU смотрел.
Чего делать не знаем. Может у кого-нибудь есть родной свич. Там стоит Friendly NetGX5-800 ASANTE. Или может подскажите чем заменить можно.
У кого-нибудь есть такой томограф на обслуживании?
Также есть тема: "КТ Somatom Sensation 16 CT ф.Siemens (Проблемы и их решения)".
spartanec87Дата: Пятница, 15.Сен.2017, 07:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 413
Питер
U44, ваш свитч ещё не приехал?
U44Дата: Пятница, 15.Сен.2017, 09:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
Пока нет
VladValerichДата: Пятница, 15.Сен.2017, 10:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 167
Инженер мрт
Рязань
Сенсейшен хз нету ни у кого из наших.
VadimusДата: Вторник, 26.Июн.2018, 15:45 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
начинающий
Алматы
Томограф компьютерный Somatom Sensation 16 компании Siemens с большим ящиком IRS 2 (4 системника, свитч, kvm свитч). Включается, загружается, тест и калибровку проходит. При начале съёмки в разрезе (прошу прощения, может не правильно формулирую) зависает, в строке состояния пишет: "Resuming wait 2-3 minute", при этом происходит перезагрузка IRS 2 всех 4-х системников. Сообщения "event log" прикладываю.
Помогите советом.
Сообщение отредактировал Vadimus - Вторник, 26.Июн.2018, 15:45
SabresДата: Четверг, 28.Июн.2018, 08:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
У вас после получения сканограммы (как я понял, одной из проекций) реконструктор не отправляет команду о завершении сканирования и о его готовности на консоль.
Как вариант - начните с проверки всех кабельных соединений: оптические кабели, кабель между IRS и MCU.
В принципе, в логах у Вас подробно весьма всё написано.
Ну, и проверьте системники в реконструкторе - все ли они в одинаковом состоянии?
Ну, и жёсткие диски в реконструкторе (у вас есть ещё ошибка записи сырых данных. Т.е. срез пошёл, данные сырые записываются и возникает ошибка. Может проблема в массиве ...).
VadimusДата: Пятница, 29.Июн.2018, 08:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 35
начинающий
Алматы
Спасибо за наводку, все оказалось намного проще. Кабель питания, который идёт от UPS к системникам в реконструкторе обуглился (на стороне UPS). Видимо, при начале съёмки потребление тока увеличивалось и из-за плохого контакта IRS выключался.
