ИБП Liebert NX 40 kVa - Форум медтехников
maratДата: Четверг, 31.Авг.2017, 09:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 214
казань
Произвели замену внешних аккумуляторов 40шт 12\65 , После запуска индикатор статуса горит красным и пишет авария, также индикатор батареи горит красным, хотя система видит батареи и их заряжает, показывает их заряд и температуру.
Когда я пришел на аппарат, аккумуляторов не было совсем, работал на байпасе, аппарат был выключен. (просто украли)
Есть подозрение, что ошибку можно сбросить только при помощи, сервисного ПО, может есть у кого опыт?
maratДата: Понедельник, 04.Сен.2017, 10:55 | Сообщение # 2
казань
Знать бы еще где эта настройка?
ElyaДата: Понедельник, 04.Сен.2017, 12:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 395
а может быть неправильно подключен один из аккумуляторов в блоке? я как-то менял аккумы и перепутал это довольно легко, но контролировал общее напряжение и заметил. Они же не все 40 в одном блоке? У меня было разделено на 3 "пакета" по 6 аккумуляторов в каждом, что-то около 70 вольт должно из пакета выходить. Тоже Либерт какой-тот там.
maratДата: Понедельник, 04.Сен.2017, 20:25 | Сообщение # 4
казань
Да все уже проверял, они все 40 штук подсоединены последовательно, и на выходе 540 вольт где то!
soldatkoДата: Понедельник, 25.Май.2020, 17:29 | Сообщение # 5
инженер-электроник
Минск
marat, Вы когда-то спрашивали про сброс ошибки батарей на Liebert NX 40.
нашли Вы сервисную утилиту?
yegjxtveznfrfzlehf
soldatkoДата: Четверг, 28.Май.2020, 17:21 | Сообщение # 6
инженер-электроник
Минск
Куплю сервисную утилиту для настройки количества батарей в ИБП Liebert NX 60.
yegjxtveznfrfzlehf
pushkarev_maksДата: Понедельник, 06.Июл.2020, 22:25 | Сообщение # 7
Системный администратор
До сих пор авария?
