Philips Gyroscan ACS-NT - Форум медтехников
AliecДата: Понедельник, 07.Авг.2017, 19:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 103
учусь
Пермь
Доброго дня!
Требуется залезть в фильтрбокс на предмет проверки RC фильтров (прет помеха). Как грамотно отсоединить квенч кнопки и magnet control, чтобы в результате манипуляция случайно не вызвать квенч?
KVIДата: Вторник, 08.Авг.2017, 17:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
А нафига? Фильтры никак не пересекаются с RMMU. Снимаешь три серых кожуха. Все фильтры (не считая градиентных) внизу. Как правило выходят из строя фильтры по питанию холодной головы. Проверяется легко не разбирая ФБ. С обратной стороны ФБ отсоедини черный разъём питания ХГ и оцени помеху. Если уменьшилась - значит разбирать дальше :)
-=Vladimir=-
AliecДата: Вторник, 08.Авг.2017, 20:46 | Сообщение # 3
учусь
Пермь
Как минимум 2 кабеля от MMU у меня проходят через фильтрбокс. А насчет головы, спасибо, попробую.
KVIДата: Вторник, 08.Авг.2017, 22:31 | Сообщение # 4
МРТ
Елец
Точно.На NT на mmu идут кабеля. Это я запамятовал. Слишком древняя система. На Интерах уже ставили RMMU, которые с хостом держали связь по оптике. А на NT был стационарный заводчик тока с блоком измерения уровня гелия. Кстати. А по кабелям заводчика не может помеху ловить? Тоже попробуй их отсоединить на входе в ФБ. Там же ещё FEPSU - блоки питания в стойке BDAS, что питают PFEI, TFEI на бочке. Тоже через фильтры в ФБ. В Интерах этот БП разместили в самом ФБ. А стол гидравлика или уже модернизированный (электрический)? А вообще-то NT это уже музейный экспонат :)
-=Vladimir=-
AliecДата: Среда, 09.Авг.2017, 08:43 | Сообщение # 5
учусь
Пермь
Стационарного заводчика нет. Это рефаб ACS-NT PT 6000 - "типа интера" Бочка не F2000 а NT. Стол гидравлика.
А вот фото открытого ФБ
KVIДата: Среда, 09.Авг.2017, 14:07 | Сообщение # 6
МРТ
Елец
Левый черный разъём с серым кабелем, по-моему и есть питание ХГ. Раз уж разобрал "морду" ФБ, то проверяй фильтры. На NT не помню, а позже на фильтрах были клеммы типа автомобильных. Я отсоединял фильтр и прибором для измерения емкости проверял. Фильтр состоит из индуктивности и двух конденсаторов на корпус. Вот конденсаторы-то и отваливаются (конструктивная особенность). Например на фильтре написано: 2х9nFx250V - измеряешь - если 18000 есть, то ОК, а бывает, что только 9000(отвал одной емкости), а то и "0".
-=Vladimir=-
AliecДата: Среда, 09.Авг.2017, 16:34 | Сообщение # 7
учусь
Пермь
У меня все паяное, плюс верхняя пластина с "наружными" разъемами (на ней щель через которую проглядывают провода) прикручена гайками. А что со стороны стены неизвестно, или болт или шпилька. Вот я и опасаюсь при откручивании замкнуть, вдруг она упадет вниз
Сообщение отредактировал Aliec - Среда, 09.Авг.2017, 16:34
AliecДата: Четверг, 10.Авг.2017, 15:38 | Сообщение # 8
учусь
Пермь
ХГ и 220 на стол отключал - без изменений.
Мистическим образом помеха пропала после процедуры проверки емкости кондеров. Отклонения были незначительные. Не проверял те, что идут на кнопку и магнит, ХГ и стол так как до них сложно добраться.
Вот не пойму, радоваться или плакать.
Владимир спасибо за дельные советы!
Сообщение отредактировал Aliec - Четверг, 10.Авг.2017, 15:43
KVIДата: Четверг, 10.Авг.2017, 15:43 | Сообщение # 9
МРТ
Елец
Да. Отличный спуриус. Может где контакт был плохой - на нем и искрило?
-=Vladimir=-
AliecДата: Четверг, 10.Авг.2017, 15:45 | Сообщение # 10
учусь
Пермь
Вот у меня такая же версия. Будем посмотреть. Главное, чтобы артефакты пропали, пока не было.
