Проблемы при установке софта на хост-компьютер Symphony 1.5T - Форум медтехников
lis63Дата: Среда, 19.Апр.2017, 12:33 | Сообщение # 1
начальник участка
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Купили новые диски для хост компьютера и решили заодно и систему обновить тк всплывали при загрузке и завершении работы ошибки. Сейчас система работает на трех дисках, где четвертый уже никто не помнит. Решил поднимать на четырех дисках и сразу возник вопрос: какой SCSI адрес должен быть у отсутствующего диска? Сейчас задействованы адреса 0, 8 и 9. Документацию на новый хост компьютер не нашел. Поставил адрес 10 и с диска syngo MR A30 Software R630 сделал установку. После того, как Ghost перенес образы на 4 диска перезагрузился и после установки винды и запуска непосредственно syngo на сером экране появляется ошибка The system did not start up properly. Not enought disk space available. Зашел под администратором. Есть шесть дисков в системе Med_System© , Med_Pixel(D), Med_IPT(E и F) - их две штуки, еще один Med_System (G) и Med_Data (I). На старой системе и диска Med_Data была другая буква (D). Буквы переназначил, проверил, что все диски расшарены и доступ к ним есть. В сетевой конфигурации их видно. Но ошибка выходит. Подскажите, пожалуйста, куда копать?
x47Дата: Четверг, 20.Апр.2017, 06:20 | Сообщение # 2
Усолье-Сибирское
Может сделать allDBremove?
А вообще запускайте как и было на 3-х дисках, уверен, что дело в этом.
lis63Дата: Четверг, 20.Апр.2017, 08:10 | Сообщение # 3
начальник участка
Персонал жалуется, что быстро кончается память. Исследования автоматом переходят на рабочее место врача, а с консоли вручную их удаляют. Поэтому решили восстановить систему на 4 дисках. До восстановления системы дело не доходит. Должна же она встать нормально на 4 диска. Может быть настройки контроллера были изменены для работы на 3х дисках?
refrenДата: Четверг, 20.Апр.2017, 10:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 317
А в чем проблема перезакинуть назад исследования с компа врача назад на консоль?
Это делается в 2 клика мышки с efilm-a
lis63Дата: Четверг, 20.Апр.2017, 20:25 | Сообщение # 5
начальник участка
C перекидыванием данных нет проблем. Клиент хочет, чтобы на новых дисках стояла новая система. А она не хочет работать после установки...
ElyaДата: Пятница, 21.Апр.2017, 08:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 395
а диски большего объема брать не пробовали? по-моему там 70 Гб в оригинале, можно же найти диски по 170 гигов.. и трехдисковая система тогда будет больший объем иметь
Сообщение отредактировал Elya - Пятница, 21.Апр.2017, 08:23
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
