Сгорел ИБП сип380б - Форум медтехников
Сгорел ИБП сип380б
xopsДата: Понедельник, 26.Дек.2016, 14:20 | Сообщение # 1
георгиевск
Вообщем история такая, обратилась больница с просьбой починить МРТ. Приехали в больницу , стали разбираться что да как ....местный техник стал рассказывать ,как все было ....говорит при включении ибп раздался небольшой хлопок и затем повалил дым из ибп. После сей рассказа мы сняли крышку и увидели следующие ... сгорели платы фильтров 2шт.стоящие перед внутренним рубильником , сгорела плата индикации фаз( пробиты варисторы). При осмотре стало ясно что с плат на корпус произошел дуговой пробой .... вопрос как такое вообще может быть ? Платы стоят параллельно нагрузке ...напряжение 380v. Если есть у кого какие идеи по этому поводу или кто сталкивался с таким, прошу рассказать свои версии.
P.S я сам то понимаю что был скачок напряжения ... но вот вопрос откуда оно пришло ?
Сообщение отредактировал xops - Понедельник, 26.Дек.2016, 14:23
KAV65Дата: Суббота, 21.Янв.2017, 10:09 | Сообщение # 2
инженер СКТ
Комсомольск-на-Амуре
перекос фаз в следствие отгорания нуля
