Philips MX8000QUAD CanPRO диагностика
ShadowcarДата: Вторник, 08.Ноя.2016, 13:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 82
ученик
Северный Кавказ
У нас на КТ Philips MX8000QUAD при прогреве аппарат выдает ошибку . По логам непонятно ничего и нужно делать диагностику через подключение ноутбука программой CanPRO напрямую к Гентри. Я купил переходник PEAK PCAN-USB и софт CanPRo 9.1, т.к. PCAN-LPT уже не поддерживаются производителем.
Но не могу запустить софт - выдается ошибка HW Initialization... (и так продолжается до бесконечности). Подскажите как подружить канпро 9.1 и мой переходник? Например, настройках CanPRo 8.1 когда устанавливаешь переходник PEAK PCAN-LPT нужно много настроек менять и только тогда удается подружит софт и железо. А как настроить тогда USB и версию 9.1?
Подскажите, пожалуйста как запустить софт.
AliecДата: Вторник, 08.Ноя.2016, 15:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 103
учусь
Пермь
Вот скрин с версиями драйвера и аплет настройки PCAN
а так же как выглядит окно CanPro если все в порядке
P.S. а логи все таки покажите, вдруг коллективный разум что найдет
Сообщение отредактировал Aliec - Вторник, 08.Ноя.2016, 16:41
aider_19Дата: Вторник, 20.Мар.2018, 10:44 | Сообщение # 3
Сим
Приветствую!
Есть проблема с КТ Philips MX8000QUAD тоже при прогреве выдает ошибки по логам похоже на трубу, хотел бы продиагностировать при помощи CanPRo 9.1 где можно скачать или приобрести!
