Инжектор tyco OptiVantage DH (MALLINCKRODT) - Форум медтехников
OutGreeNДата: Пятница, 19.Авг.2016, 11:14 | Сообщение # 1
Инженер КТ (Siemens SE)
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
откололся кусок крепления, которе фиксирует внешний корпус колбы (держателя) и самой колбы.
Суперклеем можно склеить, но там же давление и еще персонал дергает неаккуратно...
Продаются они отдельно? или нужно брать всю деталь целиком вместе с замком за 120+ тысяч????
Сообщение отредактировал OutGreeN - Пятница, 19.Авг.2016, 11:15
msagДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 09:16 | Сообщение # 2
врач
москва
Та же проблема, требуется две новые колбы. Помогите найти.
bespalnik72Дата: Воскресенье, 19.Фев.2017, 09:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 320
доброго времени суток! tokarkamaster.ru›zagotovki-iz/
Заготовки из оргстекла.
586
seabeeДата: Вторник, 03.Апр.2018, 16:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1319
А у нас,ставишь шприц,опускаешь его до конца для заправки,потом выдвигаешь на нужную дозу.Потом поворачиваешь на 30гр пока не мигнут светодиоды.Enable не загорается розовым цветом,хотя ошибки на шприце нет.Но пишет ошибку последовательности на пульте.Может на пузыри реагирует или надо калибровку сделать?Ни у кого нет сервиса?
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 04.Апр.2018, 04:01
