bright speed проблема с c- pulse calibration - Форум медтехников
Lesley85Дата: Четверг, 18.Авг.2016, 12:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Nameless
добрый день.
проблема в следующем. дважды меняли энкодер на аппарате, после замены калибровка слетала примерно через 7 месяцев, энкодера хватало на полтора года, пока он окончательно не выходил из строя. сейчас поставили новый, калибровка слетела через месяц. откалибровали работает, но почему быстро слетает, непонятно. меняли все три раза, только сам преобразователь угловых перемещений (оригинальный), зубчатое колесо брали старое. механических следов истерания на колесе нет.
что подскажете? заранее спасибо.
YuriДата: Пятница, 19.Авг.2016, 05:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 323
откалибруйте и поставьте в нулевой позиции метки на сопряженных зубцах энкодера и гентри. Если слетит калибровка, то хоть будете знать, был перескок или нет. Я за все время менял один энкодер (застучал) и один раз калибровался на другом аппарате - был перескок на два зуба
Lesley85Дата: Суббота, 20.Авг.2016, 16:05 | Сообщение # 3
Nameless
Yuri, спасибо за ответ. пометил, пока работает. если действительно имеет место перескок зубов, то проблему нужно искать в гентри, биения при вращении или что то еще? что посоветуете препринять?
egordem3Дата: Суббота, 20.Авг.2016, 17:03 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
а напуги на энкодере в норме?
Lesley85Дата: Суббота, 20.Авг.2016, 19:18 | Сообщение # 5
Nameless
питание в норме было, на момент монтажа энкодера по крайней мере.
akmalДата: Среда, 24.Авг.2016, 15:09 | Сообщение # 6
Албания
amerika
Добрый день, после замены энкодера на аппарате попробовал отколибровать как написанно в мануале. Там говорится что после включение аппарата надо выключить включатели HVDC и Axial Drive , я выключил дальше крутить гентри пока home position plate не будет в центре оптического сенсора и как оно будет тама DS3 должен загореть. Но у вы уменя не горит. Я прочистил сенсор но не помогло. Обратно включил HVDC и Axial Drive когда нажал на кнопку лазера гентри начал крутится и DS3 горит постоянно пока крутится гантри после затухает как гентри остонавливается. и еще при нажатие кнопки лазера сам лазер почемуто не горит. если будут мнение по этой теме пожалуйсто напишите. буду презнателен. спасибо
