Захолаживание криостатов МРТ - Форум медтехников
alexv4Дата: Понедельник, 08.Авг.2016, 15:03 | Сообщение # 1
Оренбург
Уважаемые форумчане, очень нужна помощь в вопросе о захолаживании МРТ криостатов (в частности Philips F2000 и Siemens Harmony/Simphony OR24, OR70, OR42). Есть ли здесь специалисты компетентные в данном процессе? Необходима информация по оборудованию, техническому оснащению и последовательности действий.. Готовы рассмотреть варианты сотрудничества.
mri-serviceДата: Понедельник, 08.Авг.2016, 15:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 27
Крио
Сотрудничество в самом процессе как будет выражаться? Нужно участие в процессе или консультация?
alexv4Дата: Вторник, 09.Авг.2016, 11:06 | Сообщение # 3
Оренбург
Если возможно ограничиться подробной консультацией о необходимом оборудовании и описанием последовательности действий, то можно и так. Но думаю, что при первой "захолодке", в любом случае, потребуется присутствие специалиста.
KVIДата: Вторник, 09.Авг.2016, 13:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
alexv4, C одного раза научиться захолаживать магниты? Да ещё и разных типов.
Мне бы такой оптимизм rofl
-=Vladimir=-
mri-serviceДата: Среда, 10.Авг.2016, 06:29 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 27
Крио
KVI, лично я так и научился с первого раза. Процедура то не сложная. Кучу записей сделал в том числе и видео. То что разные магниты это конечно сложность, но не проблема)) оптимизм тут не требуется. Вообщем готовы помочь.
alexv4Дата: Среда, 10.Авг.2016, 11:16 | Сообщение # 6
Оренбург
Все постепенно. Конечно, мы не будем брать пять криосистем и направо и налево все захолаживать. Но надо с чего-то начинать, в любом случае.
KVIДата: Среда, 10.Авг.2016, 11:54 | Сообщение # 7
МРТ
Елец
alexv4, А у вас есть куда квенчёвый газ собирать для ожижения вновь? Или вы просто собираетесь захолаживать магнит и сдавать заказчику только температуру (без поднятия поля)? Просто не раз уже сталкивался, когда бочка без поля имеет нормальный расход гелия, а после поднятия поля и начала работы - жор резко возрастал, что говорит о невысоком вакууме криостата. Пока не было тепло притока, обусловленного работой градиентов (токи Фуко), Х.Г. пока ещё справлялась с хреноватеньким вакуумом. А когда добавилось ещё тепло от работы градиентов то её производительности перестало хватать.
Потому отсюда и вопрос - вы собираетесь заказчику сдавать "проведённые работы" с контролем температуры шилдов, или полный результат с подъёмом поля?
Часто после захолаживания и последующего подъёма поля магнит может несколько раз квенчевать пока катушка не "придёт в чувство" (что собственно и делают на производстве бочек). Потому и спросил про сбор квенчёвого газа. В противном случае это процедура весьма недешева.
Ну что ж - успехов вам! Работа, думаю, найдётся - Россия большая (тёплых систем много :) )
-=Vladimir=-
alexv4Дата: Среда, 10.Авг.2016, 13:34 | Сообщение # 8
Оренбург
Умные вещи пишите!
Это как раз те темы, на счет которых нужно хорошо подумать. Честно, пока не касался этого и не обсуждали ни с кем. Одно точно - поле сами не поднимаем. Если захолаживание производить на базе,то сбор гелия легко осуществим, т.к. есть станция по ожижению, соответственно газгольдер имеется.
Дабы избежать хренового вакуума, нужен хороший и точный датчик вакуума. (про турбомолекулярный насос молчу)
Если я не ошибаюсь, то квенчуют при поднятии поля и новые, и старые и бывшие теплые магниты wink
KVIДата: Среда, 10.Авг.2016, 14:00 | Сообщение # 9
МРТ
Елец
alexv4, Захоложенные (после тепла) квенчуют при поднятии поля гораздо чаще, чем холодные, на которых ранее уже поднималось поле.
По крайней мере на семёнах с таким сталкивались. А по F2000 спецы говорили, что их на заводе при изготовлении специально несколько раз принудительно квенчуют.
-=Vladimir=-
