Компьютерный томограф "SYTEC Plus" GE - Форум медтехников
VictorNДата: Четверг, 27.Май.2010, 10:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
рентген
На экране монитора на каждом скане появился тёмный круг диаметром около 1см. При поиске дефекта выяснили: канал 308 (пин С13 разьема Х4 DAS) имеет утечку на корпус, сопротивление по мультиметру ~2mOm (плавает), на других каналах бесконечность, разьёмы усилителей отключены. Усилители проверили с помощью перекрещиваемых шлейфов - они исправны. Дефект возник после прорыва ночью трубы отопления этажом выше, протекло на ГЕНТРИ. Протёки были на платах усилителей - их тщательно вычистили. На плате DAS подтёков не было, на всякий случай тщательно промыли разьём Х4 и под ним, прогрели ножкуС13 паяльником - сопротивление утечки не меняется. Плата DAS многослойная, дорожки каналов в средних слоях, доступа нет. Давление газа нормальное. Калибровка проходит и почти полностью убирает круг, но спустя некоторое время круг вылезает - видимо из-за изменения сопротивления утечки. "Напрягает", что не всегда проходит WarmUP. Есть ли у кого-то подобный опыт -что может быть с DAS? можно ли отремонтировать?
Предположили - где-то в тонком месте перегорела дорожка 308го канала, по копоти даёт сопротивление утечки на корпусную дорожку, по копоти же и проводит сигнал.
STarasДата: Четверг, 27.Май.2010, 18:32 | Сообщение # 2
А нельзя вызвонить
Quote (VictorN)
с радиоэлементом на плате, поотрезать дорожки и соединить МГТФ?
VictorNДата: Понедельник, 07.Июн.2010, 08:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
рентген
Quote (STaras)
Увы - это невозможно. Плата является конструктивным элементом DAS, другая сторона её находится внутри газовой камеры, в которой под давлением аргон (в смеси еще с какими то газами). Нужен неинвазивный подход.
darsillДата: Воскресенье, 07.Ноя.2010, 20:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
Quote (VictorN)
Может проблема не механическая?
Платы усилителей не меняли местами? Иногда плата не "вытягивает" до конца подстройку канала... Плохие платы ставлю на "край" изображения.
Винчестеры снять и проверить на обычном компьютере прогой MHDD не пробовали? Может быть поврежден кластер, где "сидит" DataBase калибровок.
Аппарат включили, не посмотрев на протечку? Может, поможет промывка возле контакта спирто-эфирной смесью (2:1) ?
Обычно проблемный детектор меняют на новый - 2-3 тыс евро, но газовые детекторы уже давно заменили на solid-ы. У GE есть немало апдейтов для старых аппаратов для улучшения работоспособности, что позволяет им дольше "держаться в строю".
Можно еще провести fantom calibration, если винчестеры в порядке - возможно уберет круг совсем.
GeorgySmithДата: Воскресенье, 28.Ноя.2010, 20:01 | Сообщение # 5
US,CT,MRI,angio systems
Middle Volga
проблема решена или нет? VictorN ?
VictorNДата: Вторник, 04.Сен.2012, 14:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 28
рентген
Проблема остается. Путем частой калибровки по фантомам держим качество на уровне приемлемого. За это время "искатали" две трубки.
VictorNДата: Четверг, 28.Фев.2013, 09:13 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
рентген
Аппарат списан после семнадцатилетней работы. Около миллиона сканов. Из любопытства разобрали DAS: плата, соединяющая электроды и разьем многослойная, соединение платы и пластин электродов внутри газовой камеры выполнено полиимидными металлизированными шлейфами. Тему можно закрывать.
