удалением данных на Octane Irix6.5 - Форум медтехников
thecheefДата: Четверг, 21.Янв.2016, 16:13 | Сообщение # 1
инженер кт мрт
Добрый день. На аппарате мрт ge signa 1,5 TL на системе octane из интереса оператора перестало высвобождаться место на диске под картинки. Дело в том, что сами исследования удаляются из системы, а место из под них не высвобождается. нашел в системе примонтированый раздел , на котором хранятся картинки в папке image. также там имеется папка buf_image в которой подвисли какие-то исследования. Часть данных оттуда мне удалось удалить из интерфейса root. Через командную строку доступа к этой папке нет. и данных в ней он не видит, а при попытки удаления этой папки выдает ошибку ввода\вывода и говорит что пропал доступ к примонтированной области и надо перезагрузить компьютер. Так вот вопрос в том , как же все-таки удалить данные из этой папки.
KirZДата: Вторник, 09.Фев.2016, 20:33 | Сообщение # 2
Пермь
Попробуй подцепиться через FTP, с root паролем, и оттуда удалить. Если не будет получаться, я бы на всякий случай снял образ системы и раскатал на новый ЖД, возможно старый уже начал сыпаться.
MedicinerДата: Четверг, 10.Мар.2016, 07:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 26
Ремонт и обслуживание МРТ
Одесса
Если мне не изменяет память, там есть возможность полностью потереть архив исследований через Guided install.
