GE Brivo MR-355 - Форум медтехников
GE Brivo MR-355
IgorGiДата: Вторник, 12.Янв.2016, 20:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 228
Пятигорск
При загрузке аппарат дает отказ всех градиентов, в логе пишет перегрев блока питания градиентов. На усилителях градиентов горит светодиод низкого напряжения, т.к оно отсутствует. На БП градиентов горит светодиод OTHS, я так понимаю OverTemp чего-то, но почему-то зеленого цвета. Проток через блок есть, трубки холодные, вскрытие и визуальный осмотр блока ничего не выявили. Марка блока на фото. Может у кого нибудь есть информация по нему. Сервисной флешки нет, протестить не могу.
Anatolik1Дата: Среда, 09.Ноя.2016, 13:40 | Сообщение # 2
Инжинер
Брянск
Здравствуйте, вы не подскажите как мне найти Блок питания градиентного усилителя, аппарат такой же как у вас.Инф. очень мало .Спасибо
Привет ...........
Homo_SapiensДата: Воскресенье, 20.Ноя.2016, 18:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
Одесса
Мы похожий на Signa Infinity 1T чинили, успешно.
ivdelkingДата: Воскресенье, 18.Дек.2016, 09:49 | Сообщение # 4
сервисный инжинер мрт
доброго времени суток Всем!!!у кого нибудь есть хотя бы схема принципиальная этого БП мануала ноль время пришло к ремонту неисправность найдена !но хотелось бы найти схему!!заранее Всем спасибо!!
P.S. приезд за бабки не предлагать !!
King
меж тем как сельские циклопы перед медлительным огнём,Российским лечат молотком ,изделие лёгкое Европы
ivdelkingДата: Воскресенье, 18.Дек.2016, 09:53 | Сообщение # 5
King
Сообщение отредактировал ivdelking - Воскресенье, 18.Дек.2016, 09:54
MAlexeyДата: Понедельник, 30.Янв.2017, 12:28 | Сообщение # 6
Ошибка сообщающая о превышении температуры блока питания градиентов, распостраненная проблема мрт brivo 355. У меня за пол года 4 аппарата встали с этим диагнозом.
Ремонт обойдется ОЧЕНЬ дорого. Есть боки на продажу. Подробности в ЛС.
NeitДата: Пятница, 05.Май.2017, 18:25 | Сообщение # 7
Германия
Hamburg
Эта ошибка может быть вызвана всего двумя причинами:
1. Неисправность датчика температуры либо реальный перегрев радиатора водяного охлаждения. Лампа OTHS (Overtemperature of Heat Sink) на блоке питания, он же мастер-градиент, будет светится желтым светом. Есть возможность ручной калибровки датчика, снимаете плату управления, находите переменный резистор R25, обычно он белый, на свой страх и риск крутите. Датчик - обычная термопара, найти его внутри и проверить нетрудно.
2. Срабатывают датчики перегрева/перенапряжения суперконденсаторов. В задней части блока стоят эти монстры на 4 Фарада (!!!) каждый. На борту у каждого своя температурная защита на термисторе и защита от перенапряжения. Узнать эту ошибку тоже нетрудно, OTHS горит зеленым но все равно ничего не включается и пишет перегрев, как и в случае автора данной темы. На плату управления от конденсаторов идет два провода, контакт типа открытый коллектор, т.е. если есть замыкание, то получаем ошибку, можно опять же на свой риск отключить эти провода и проверить запустится ли блок, после чего лезть в суперконденсаторы и разбираться что там не так.
Внимание! Напряжения и емкости там огромные, если не уверены, лучше даже не подходите к этому блоку! Перед вскрытием ставим ручку в положение Discharge на лицевой панели и ждем несколько минут!
IgorGiДата: Воскресенье, 21.Май.2017, 13:51 | Сообщение # 8
Пятигорск
Здравствуйте. У кого есть неисправный блок питания на разбор? Нужна печатная плата выпрямителя 700В, стоит вертикально на радиаторе.
ivdelkingДата: Четверг, 08.Июн.2017, 10:05 | Сообщение # 9
у кого нибудь есть мульти свитч на подброс проверить эту с........ку!?
King
KoadmirДата: Среда, 14.Июн.2017, 09:44 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 75
Кинь фотки платы ,что там сгорело
IgorGiДата: Понедельник, 19.Июн.2017, 20:57 | Сообщение # 11
Пятигорск
Фото
SupportSTДата: Среда, 05.Июл.2017, 11:02 | Сообщение # 12
Коллеги, здравствуйте!
После очередного отключения питания комплекса МРТ Brivo MR-355 нарушена его нормальная работа с выдачей ошибок:
X Asis gradient error detected; recovery in progress.
Y Asis gradient error detected; recovery in progress.
Z Asis gradient error detected; recovery in progress.
Посмотрел логи, аналогичные ошибки по осям проскакивали давно, с прошлого года. Медперсонал сказал, что при появлении такой ошибки они перезагружали ПО и нормальная инициализация восстанавливалась. По факту на сегодня пятые сутки комплекс включен, перезагружали энное количество раз. Не работает ((((
Звонили в техподдержку GE, сказали, вероятно выход из строя БП градиентов. Если хотим подробности, заказывайте выезд сервисного инженера для диагностики. Денег нет у ЛПУ.
Анализируя процесс включения и замеры доступных напряжений на блоках, сделали вывод, что железо работает. Есть подозрение, что ограничение появилось программно. Вопрос - может ли текущие ошибки быть накопительными и из-за этого произошла остановка системы? Кто подскажет, куда еще посмотреть по железу, дабы определиться, железо это или ПО ?
Lesley85Дата: Среда, 05.Июл.2017, 17:57 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 124
Nameless
переустановите ПО и сразу будет ясно, железо это или ПО.
SupportSTДата: Четверг, 06.Июл.2017, 15:24 | Сообщение # 14
А подробнее можете рассказать?
ПО на рабочей станции? Это возможно выполнить без сервисного доступа?
Lesley85Дата: Четверг, 06.Июл.2017, 22:28 | Сообщение # 15
Nameless
лс
SupportSTДата: Вторник, 11.Июл.2017, 09:48 | Сообщение # 16
По этому вопросу пока пауза, решили вызывать официалов для проведения диагностики. Ждемсс...
dunakanДата: Понедельник, 17.Июл.2017, 11:31 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 330
Ростов
Могу помочь за разумные деньги
ssslavkoДата: Вторник, 07.Авг.2018, 11:34 | Сообщение # 18
МРТ, рентген и т.д.
Новороссийск
Имеется неисправный и в ремонте (исправный) блок питания градиентов GE Brivo MR-355. Кому нужно - пишите slavkorambler@yandex.ru
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
