МРТ AVANTO ф.Siemens - Форум медтехников
MedtechnikДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 13:02 | Сообщение # 1
Инженер - электроник
Хабаровск
Мужики, помогайте.
Отрубился и не запускается гелиевый компрессор. Гелий потихоньку начал испаряться. При включении тумблера, компрессор несколько раз пытается войти в работу, дёргается, но не заводится. Ошибки аппарат не выдаёт, пускатель менял, абсорберу по регламенту ещё жить 4000 часов.
В чём может быть причина?
Есть темы по проблемам с МРТ Magnetom Avanto ( Magnetom Avanto 1.5T ) и их решениям по адресу: - https://www.medteh.info/forum/58-0-1-0-10-1-[avanto]
С уважением, Владимир
hobot111Дата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 13:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Фазы все на месте?
MedtechnikДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 14:29 | Сообщение # 3
Хабаровск
Фазы замерил - на месте.
KVIДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 15:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Medtechnik, Тип компрессора? Somitomo F?
Конкретнее, что значит "дёргается"?
Контактор замыкается? Если замыкается, то 380 на контактах самого компрессора?
Больше информации давай - экстрасенсов нет (мысли читать не умеем).
-=Vladimir=-
sledgeДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 17:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 192
Точно на самом компрессоре ошибок нет? Обычно индикатор плохо виден
KVIДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 17:27 | Сообщение # 6
МРТ
Елец
sledge, Если автор пишет, что менял контактор, то как минимум, наклонялся к нему. Должен был на дисплей посмотреть.
А какой на Аванте компрессор - F50, F70?
Думаю ответ услышим завтра - у него там глубокая ночь :)
-=Vladimir=-
KVIДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 18:19 | Сообщение # 7
МРТ
Елец
Medtechnik, Если стоит F-70, то качай мануал и изучай: http://www.msht.ru/upload....b27.pdf
Мотор на самой холодной голове работает?
Предохранители внутри компрессора живые?
-=Vladimir=-
Сообщение отредактировал KVI - Воскресенье, 13.Дек.2015, 18:21
fred1Дата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 21:45 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 551
Анапа
Откинь провод автоматического управления компрессором, переведи микрик на компрессоре в режим manual, запусти компрессор ! если запустится отпиши , внутри компрессора стоит плата контроллера автоматического режима, очень часто умирает ... Ремонтировать не пробовал, просто была замена по гарантии. Если посмотреть по схеме там стоят оптопары ...
Удачи !
MedtechnikДата: Четверг, 17.Дек.2015, 08:02 | Сообщение # 9
Хабаровск
Мужики, спасибо за ответы. Слег с температурой - забыл про все, кроме лекарств... Перед тем как слег - сделал как предложил fred1, за что огромное ему спасибо!. Компрессор запустился и начал молотить. Слежу за давлением на магните (слева). Манометр показывает 0,6. Видимо будем менять компрессор. И большое спасибо за схемы товарищу KVI - буду разбираться. Fred1, подскажи маркировку платы, которая вылетает.
KVIДата: Четверг, 17.Дек.2015, 08:50 | Сообщение # 10
МРТ
Елец
Medtechnik, А она там одна ( если не считать ту, что на морде с дисплеем).
Тоже как-то был глюк на F-70. Разобрал, посмотрел эту плату. Ничего криминального не нашел.
Собрал назад. Компрессор заработал. Работает нормально уже второй год. Что с ним было - ХЗ?
Обязательно контролируй температуру воды и давление газа. На отклонения обращай внимание.
Температуру в этой модели, по-моему, можно посмотреть в меню. Читай мануал вобщем.
-=Vladimir=-
MedtechnikДата: Четверг, 17.Дек.2015, 12:32 | Сообщение # 11
Хабаровск
Спасибо, KVI. Буду изучать мануал! Контроль каждые 2 часа.
