Документация на инжектор Medrad shs 200
BARAKUDAДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 09:59 | Сообщение # 1
Тверь
Добрый день,не могу разобраться в работе инжектора Medrad shs 200,подключаю аккумулятор, индикация на голове горит восемь секунд и пропадает. Поршни при управлении с "головы" не ходят. Есть подозрения что что-то делаю не так. Есть у кого user или service manual? Заранее благодарен.
ElyaДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 09:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 395
а на мониторе какой заряд аккумулятора отображается?
есть связь по ИК между scan unit и control unit?
BARAKUDAДата: Среда, 25.Ноя.2015, 10:50 | Сообщение # 3
Тверь
Решили вопрос, по ИК связь отсутствовала.
Вопрос с мануалом остаётся открыт. Может кто помочь?
ograonДата: Среда, 09.Дек.2015, 14:55 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 26
Канада
Mississauga
Возможно, смогу. Был у нас вроде такой инжектор - см фото блока управления. Простоял полгода в углу, пылью припадая, пока не продал его инвестор biggrin
А в электронном виде кратенький юзер мануал остался. Куда скидывать?
Сообщение отредактировал ograon - Среда, 09.Дек.2015, 16:07
BARAKUDAДата: Четверг, 10.Дек.2015, 10:58 | Сообщение # 5
Тверь
Он,родимый,если не трудно на почту - kharchik@yandex.ru.Буду очень благодарен. good
ograonДата: Четверг, 10.Дек.2015, 11:15 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 26
Канада
Mississauga
Отправил. Смотри почту, возможно в спам попало.
[p.s.] Я тут покопался в шкафах, нашел папку с полным Operation Manual в бумаге. Если не поможет высланная кратенькая инструкция, придется подождать, пока отсканирую эту папку.
Сообщение отредактировал ograon - Четверг, 10.Дек.2015, 11:42
dnuosДата: Понедельник, 24.Июл.2017, 11:31 | Сообщение # 7
Спб
Добрый день, аналогичная проблема как при подключении аккумулятора, загорается индикация на короткий промежуток, и все, заряд аккумулятора на мониторе не отображается, батарея перчеркнута красным крестом. если можно поделитесь сервис мануалом плз. dnuos80@gmail.ru
