Не стартует по утрам МРТ Philips Intera 1.5 - Форум медтехников
Dmitriy86Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 12:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 38
Всем доброго времени суток.
Аппарат MRI Philips Intera 1.5, 8 канальная система. После ночи простоя с утра укладывают пациента, делают прогон прицельный и дальше все, не сканирует, начинает ругаться на реконструктор и другое оборудование в стойке CDAS. После выключения вкл рабочей станции оператора все нормально. Если после ночи придти и сразу перезагрузить рабочую станцию, результат тот же, т.е пока не прогнать survey, чтобы появилась ошибка, потом перегружаться. Предполагаю компьютер реконструктор который в CDAS. Проверял на нем оперативную память, все в норме, хз, возможно мать или еще что. Раньше было такое, поставил ИБП для него отдельный, все прошло, грешил, что ночью отрубают питалово, нет ИБП на системе на всей, но после 6 месяцев все повторилось. Может есть у кого какие соображения. В скрепках log с данным траблом
AndreyNДата: Среда, 16.Дек.2015, 08:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 29
тема потеряла актуальность?
Tango160Дата: Вторник, 17.Апр.2018, 13:16 | Сообщение # 3
Сервис инженер
Балаково
Const_DДата: Среда, 16.Май.2018, 08:44 | Сообщение # 4
Инженер-электроник
Омск
Как проблема была решена?
