МРТ PHILIPS ACHIEVA 1,5 T Spectrometer selftest - Форум медтехников
vat21Дата: Пятница, 28.Авг.2015, 11:56 | Сообщение # 1
нет
Котлас
Здравствуйте, на МРТ PHILIPS ACHIEVA 1,5 T вылетает ошибка Spectrometer selftest has failed! Contact PHILIPS Servisce. На что она может повлиять, с чего начать( тесты, визуальный осмотр), как ее можно устранить?
KVIДата: Пятница, 28.Авг.2015, 13:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Цитата vat21 ()
с чего начать
Наверное провести селф тесты и узнать ЧТО именно не нравится спектрометру :)
Открываем installation manual (идет с каждым аппаратом на бумаге) и читаем разделы начиная с "первого включения".
Нууууу.... второй вариант - вызвать МАСТЕРА. :)
-=Vladimir=-
vat21Дата: Пятница, 28.Авг.2015, 13:55 | Сообщение # 3
нет
Котлас
Я думаю это не :)...и флудить тоже не надо...мануал также начал читать.
ShtepselДата: Вторник, 17.Сен.2019, 14:36 | Сообщение # 4
Черновцы
Периодически сталкиваюсь с аналогичной проблемой, пока лечится перезагрузкой с длительной паузой. В сервисном режиме был неоднократно проведён Quick Check - ошибок нету, возможно из-за плавающего характера проблемы. В сервисных мануалах информации мало (или мануалов у меня мало), хотелось узнать где физически находится этот спектрометр.
Проблема инженеров № 1: Сделать по чертежу или чтобы все работало?
