МРТ Как это работает - Форум медтехников
stanyДата: Четверг, 20.Авг.2015, 19:16 | Сообщение # 1
Ведущий Инженер
Добрый День!
Пишу курсовую по МРТ. Вопросы по установке. Техобслуживанию и ремонту МРТ Правила регулировки, настройки, проверки работы.
Нигде не могу найти.Поделитесь своим опытом!
KVIДата: Четверг, 20.Авг.2015, 20:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Курсовая? shok biggrin Тут не на один диплом наберется по этим вопросам. Или будет полнейшая профанация.
Интересно: где это такие курсяки задают? Сдаётся, что препод сам не в теме.
-=Vladimir=-
YuriДата: Пятница, 21.Авг.2015, 03:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 323
ну, если нет выхода, то можно взять сервис-доки от какого-нибудь конкретного магнита и внимательно изучить раздел "инсталляция" и "сервис". У Сименса эта документация в электронном виде (CB-DOC). Много... на английском... по конкретному аппарату. А так KVI прав - это объем далеко не курсовой работы.
stanyДата: Пятница, 21.Авг.2015, 10:31 | Сообщение # 4
Ведущий Инженер
Спасибо за высказанные мнения может кто скинет хоть один мануал?
stanyДата: Пятница, 21.Авг.2015, 10:32 | Сообщение # 5
Ведущий Инженер
Итак здесь можно получить материалы?
ElyaДата: Пятница, 21.Авг.2015, 11:06 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 395
в хранилище файлов есть немного доков и учебник по МРТ, в разделе есть тема про базу документации, спроси там
stanyДата: Пятница, 21.Авг.2015, 14:34 | Сообщение # 7
Ведущий Инженер
Спасибо всем!
Курсовая пишется. хоть и со скрипом!
Интересует вопрос настройки частоты магнитного поля МРТ в общих чертах
KVIДата: Пятница, 21.Авг.2015, 14:59 | Сообщение # 8
МРТ
Елец
stany, https://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/inside-r.htm http://frutmrut.ru/formula-larmorovaya-chastota
Читаем - Ларморова частота - напряженность поля - ток в катушке.
Какой ток в катушку загонишь - такая частота и будет.
Ток в катушку заводится до получения необходимой частоты (напряженности поля). Процесс контролируется с помощью тесламетра(гауссметра).
-=Vladimir=-
stanyДата: Пятница, 21.Авг.2015, 18:19 | Сообщение # 9
Ведущий Инженер
В какой катушке?
KVIДата: Пятница, 21.Авг.2015, 19:15 | Сообщение # 10
МРТ
Елец
Цитата stany ()
В какой катушке?
Вопрос человека, который о МРТ вообще не имеет представления.
http://www.radiographia.ru/sites/default/files/blink_mri1.pdf
Изучай.
Я, конечно, понимаю, что тебе желательно готовый курсяк, но придется приложить усилия.
-=Vladimir=-
stanyДата: Суббота, 22.Авг.2015, 15:10 | Сообщение # 11
Ведущий Инженер
Спасибо всем за помощь!!!!
stanyДата: Суббота, 22.Авг.2015, 15:30 | Сообщение # 12
Ведущий Инженер
Частота настраивается с помощью РЧ катушки?
stanyДата: Суббота, 22.Авг.2015, 15:35 | Сообщение # 13
Ведущий Инженер
Уважаемый KVI а нет ли подобного доступного учебника по КТ ,какой Вы мне порекомендовали по МРТ? Буду крайне благодарен за такую помощь!!!
KVIДата: Суббота, 22.Авг.2015, 16:39 | Сообщение # 14
МРТ
Елец
stany, По КТ не подскажу - занимаюсь только МРТ.
-=Vladimir=-
stanyДата: Суббота, 22.Авг.2015, 17:21 | Сообщение # 15
Ведущий Инженер
Спасибо.KVI!
А мое предположение про РЧ-катушки верно?
KVIДата: Суббота, 22.Авг.2015, 17:43 | Сообщение # 16
МРТ
Елец
Смотря ЧТО понимать под "частотой". Если основную центральную частоту F0, то она зависит от напряженности магнитного поля, которая напрямую зависит от тока, заведённого в обмотку сверхпроводящего магнита. Контролируется однократно при "подъёме" поля при помощи тесламетра (как я уже писал выше). При достижении необходимой частоты, заводку тока в обмотку магнита прекращают. Далее ток в сверхпроводящей обмотке движется по кольцу. И ввиду того, что сопротивление проводника практически равно нулю, то ток(а соответственно и напряжённость поля и соответственно центральная частота) не изменяется.В исправном МРТ контролировать F0 практически нет надобности. Можно раз в несколько лет глянуть для интереса.
Если вы имеете ввиду какую-либо ещё "частоту", то пишите конкретно какую.
-=Vladimir=-
stanyДата: Суббота, 22.Авг.2015, 18:30 | Сообщение # 17
Ведущий Инженер
"Настройка частоты магнитного поля" Так звучит вопрос курсовой!
За Ваш ответ спасибо-начинаю понимать что к чему!
ElyaДата: Суббота, 22.Авг.2015, 22:43 | Сообщение # 18
Да нет там у магнитного поля частоты, оно не переменное, а постоянное, иначе суммарная намагниченность протонов будет меняться от поля. Единственные изменения поля есть в двух случаях:
1. Завод и снятие поля, камрад выше описал
2. При работе градиентов
Уточните тему у преподавателя. Возможно, должна звучать как-то так: "Управление вектором суммарной намагниченности протонов" или "Кодирование сигнала при помощи дополнительных магнитных полей".
stanyДата: Воскресенье, 23.Авг.2015, 17:37 | Сообщение # 19
Ведущий Инженер
СПАСИБО!
ElyaДата: Понедельник, 24.Авг.2015, 08:26 | Сообщение # 20
по основам КТ вот книжка неплохая
stanyДата: Понедельник, 24.Авг.2015, 18:26 | Сообщение # 21
Ведущий Инженер
Спасибо. Elya!!!
stanyДата: Суббота, 29.Авг.2015, 12:23 | Сообщение # 22
Ведущий Инженер
курсовую написал!
Всем спасибо!
